Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
доброго всем время суток подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. w124 300се при включении скорости пинок, а при езде не переключает скорость только на больших оборотах? Заранее спасибо.
В форумах огромное кол-во тем по данному вопросу. Но как правило всё сводиться к одному. Либо диагностика + ремонт, либо замена масла, либо замена масла + последующий ремонт. У меня есть похожие признаки в ближайшее время поеду в сервис диагностироваться, через щуп трансмиссии который находиться в конце двигателя со стороны салона видно что масло здорового розового цвета. Уровень понять невозможно так как он зависит от температуры а осознать точно какая температура трансмиссии не представляется реальным. В книге по ремонту написано что пробуксовка передач при переключении бывает при либо низком либо высоком уровне масла. Если на шупе масло чёрное то сгорели фрикционы - АКПП под замену. Ну вот как то так.
Не факт что пинки из-за сомой коробки, причин может быть куча.Кардан и его составляющие, детали подвески, подушки двигателя, подушки подрамника. А вот что касаемо переключений, это однозначно АКПП. И то дело может быть в регулировках.Съезди на диагностику коробки к толковым мастерам.
У меня так же передня и задняя включают - включаешь трррхрррпррр чк толчок включилась секунды через две. И вторая задумывается секунды на две перед включением со скачком оборотов или без скачка если газ подсбросить. Возраст....
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
