коробка
baldisani
WDB2030351
Мужики,подскажите что с коробкой может быть,на холодную работает нормально,после 15ти минут езды начинает кобениться,переключение с рывками,проскальзывает,включает аварийный режим,иногда из коробки доносится легкий звук типа ритмичных ударов пластмассы при наборе скорости ритм ускоряется при скидывании скорости соответственно замедляется и еще одна проблема, при повороте рулевого колеса до упора глохнет.... какие могут быть причины?
WDB2030351
Самое лучшее сделать диагностику на профильном сервисе.И будет все понятно,что менять и где.:icon_exclaim:
Александр 🚚
