Коробочка справа от АБС! Как заведу клацает раз 5, при этом машина нестабильно работает
  • Автор темы Автор темы Yura34
Yura34
Мерс w203 ! Подскажите что за делать? Коробочка справа от АБС! К ней ещё провода подходят! Как заводу клацает раз 5 и при этом машина нестабильно работает . Потом проходит
WDB2030061A235530
Чето файл непрткрепляеться фото
Там может быть только блок управления СВЕЧАМИ НАКАЛА!
А он клацать должен?(на приборе после заводки свечи загораются ! Непойму или свечи или что!)
Как завел ... Какое-то время горят( что-то не так нестабильно) потом проходит... Вот косяк или в свечах или в чтоб блоке( он клацает раз 5 )
Свечи накала вообще должны гореть на приборе какое-то время после того как двигатель завелся?
Померьте сопротивление на свечах и увидите рабочие они или нет
Думаю что увидите разницу по сопротивлению
Ок на выходные проверю!! А булочек должен клацать? Може ему хана? И какое сопротивление должно быть
Обычно на свечах 7 - 8 Ом
Блочек клацает при неисправности
Обычно на свечах сопротивление около 1.0 Ома.
Трудно отличить от короткого замыкания.
1.. "Спиралька" на приборка тухнет через несколько секунд. И после заводки не должна гореть.
2. Свечи накала некоторое время после заводки греются, подаётся на них напряжение. Можно проверить напряжение тестером.
petrVagPetr
