Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Там может быть только блок управления СВЕЧАМИ НАКАЛА!Мерс w203 ! Подскажите что за делать? Коробочка справа от АБС! К ней ещё провода подходят! Как заводу клацает раз 5 и при этом машина нестабильно работает . Потом проходит
Загораются или загораются и гаснут?А он клацать должен?(на приборе после заводки свечи загораются ! Непойму или свечи или что!)
Померьте сопротивление на свечах и увидите рабочие они или нетКак завел ... Какое-то время горят( что-то не так нестабильно) потом проходит... Вот косяк или в свечах или в чтоб блоке( он клацает раз 5 )
НетСвечи накала вообще должны гореть на приборе какое-то время после того как двигатель завелся?
Обычно на свечах 7 - 8 ОмОк на выходные проверю!! А булочек должен клацать? Може ему хана? И какое сопротивление должно быть
1.. "Спиралька" на приборка тухнет через несколько секунд. И после заводки не должна гореть.Свечи накала вообще должны гореть на приборе какое-то время после того как двигатель завелся?
