Короткое замыкание дым из воздуховода
Sovr
Всю ночь шел ливень.Стоки с моторного отсека что возле стекол забиты,к утру полностью сел аккумулятор.Зарядил завел практически сразу заглохла вторая попытка желчок под торпедой в районе замка и дым (как горит проводка)из центрального воздуховода того что ближе к водителю.Буду благодарен за любую подсказку.124 2.8 95 год.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
возможно мотор печки,или надо разбирать подрулевую панель и смотреть,может стоял выносной предохранитель.У меня так было стоял выносной предохранитель на мотор печки.удачи!
Solomonk
короткое електро замыкание
Всем доброго вечера!
Помогите пожалуйста найти короткое замыкание, "мастера" не смогли найти. При нажатии на тормоз:
1) зажигается передняя правая маленькая фара;
2) при включенном поворотнике мигание убистряется, как при сгорании лампочки поворотника;
3) при включении фар зажигается стоп сигнал под задным стеклом, при нажатии на тормоз свет становится ярче.
Mercedes-Benz 1997г. (1995–1997), E320, 210.055 седан.
VIN: WDBJF55F5VA404960.
Заодно научите пожалуйста где написать благодарность, чтобы она отобразилась в форуме.
Всем спасибо.
роман с180
мерседес с180 w202
1. В задних фарах частенько отгнивают контакты в патронах. Проверить, пропоять, заменить.
2. По одному вытаскивать предохранители и проверять как что работает - можно вычислить на какой цепи сидит коротыш.
3. Если часто работает поворотник, то причина может быть в реле, попробуйте заменить реле.
4. Не мешало бы просушить машину в теплом гараже, чтобы убрать влагу.
5. "Спасибо" - в левом нижнем углу сообщения (большой палец поднят вверх).
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Всем спасибо.
вам в раздел w210
Solomonk
Всё понял.
Благодарю Вас за помощь.
Илья15
