КПП 5 ст. или 6 ст.
Макс112
Уважаемые форумчане, подскажите в чем разница между КПП на 5 и 6 передач в Мерседес 817 (1993 года)? Планирую приобрести автомобиль на котором КПП на 5 передач. Хотелось бы иметь больше скорости (по возможности). Если КПП будет на 6 передач это даст прирост в скорости при всех равных условиях? Или подскажите где почитать можно, сам ничего не нашел. В маркировках тоже не понимаю. Спасибо.
autotir
5-ти и 6-ти ступ. КПП на ав-лях указанной Вами модели и гг. выпуска имеют высшую передачу прямую, поэтому на обеих коробках при одинаковых оборотах на ней Вы будете иметь одинаковую скорость. Легче будет только выбирать режим езды при гружённом ав-ле и (или) движении на подъём, т.к. избирательность при шести передачах, очевидно, выше, чем при пяти.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
КПП с ускоряющей высшей на ОМ-366 - только один вариант. Серийный (ибо стандарт SAE2 на присоединительные размеры предполагает возможность поставить КПП, к примеру, от MAN или Volvo) это GV4.
Хотя, теоретически можно поставить и ZF из тех, какими комплектовались с нашим мотором автобусы. Но способ потянет за собой замену картера маховика, привода включения передач, установку ПГУ, изменение длины кардана и подвески силового агрегата.
Safar2904@
