крен на один бок
Puchaman
имеем S211 2.7 дизель 2003 года.
Есть крен на правую сторону. Купил и после заметил что вроде криво стоит и тянет в право при езде. Был на геометрии колес, мастер сказал что схождение выставил в норму, но есть крен на правый борт и из-за этого может тянуть вправо.
Читал тему про Airmatic, нашел похожии проблемы но без ответа. Пневма не спускает. Вроде больше крен именно на заднее правое колесо.
Вроде все целое, но определить целосность и прямоту подвески на глаз тяжело.
Крашеный левый задний угол, арка вроде не варена, были биты стекла. Может удар по верху был.
Может балон по разному накачивает? Как узнать? От арки до центра диска заднии колеса 1 сантик, перед пол сантика разница
Машина поднимается и опускаешься нормально, ровно?
Я особо не заметил что она вообще опускается или поднимается. На бмв было так, садишься на край багажника и чувствуешь как поднимается. А тут не чувствую. Но и за 3 месяца владения ни разу не падала и не стала ниже
Вот попробовал один сесть на край, не поднимается. Сели двое, поднялась, слезли, опустилась.
на заднем стабилизаторе датчик уровня подвески, насколько понимаю. А что за датчики в самих балонах сверху, датчики давления? Если да, то поидее оба балона должны накачиваться одинакого, если датчики показывают правильно.
Но вот еще не факт что в пневме косяк. Может в ходовой что погнуто, но на вид все хорошо
В баллонах стоят просто клапана, которые открывают и закрывают подачу воздуха.
alexandr8881
