Ruslan777
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Авто
- W210-96
всем добра, нужна помощь. е230-96г Суть- пропал круиз контроль при этом повысился расход топлива почти в 2 раза, изменения такие- на ходу включил круиз работает, когда проехал стык железный на мосту машину тряхануло и круиз отключился затем включил и он, то работает то нет, тряханет снова отключится, теперь он вообще не работает. Но когда стоишь на месте в режиме драйв обороты двигателя растут до 800-850 в место 600.теперь читаем внимательно, когда стоишь на месте в режиме драйв и обороты 600 то значит круиз работает и расход в норме(проверил на ходу), но стоит круизу отключиться, встал, на драйве, обороты выросли до 800-850 и расход вырос до 20 вместо 10-12.
да и ещё штатная сигналка входит в аварийный режим после 2-5 включений выключений снимишь массу и всё повторяется.
и ещё, клапан абс должен щелкать или нет слева на арке крыла рядом с абс блоком, клапана(яйца) отопитиля должны щелкать или нет
прошу помощи конкретной тема реальная голова нужна, знающая, а не вило-писари без всяких "а по колесу постучал, а стекла протирал и т.д и т.п "юморить потом в разделе, "а хто это"
и подскажите пожалуйста где какие блоки стоят в черном ящике справа и за что они отвечают. Живу в Москве могу подъехать вместе поразмыслим что и как.
