Загорелся ABS ESP круиз контроль не работает
saidpaid
Добрый день
R classe W251 WDC2520221A065237
Решил немного разогнать R класс дошел до скорости 200 км/ч и загорелись ABS ESP , перестал работать круиз контроль и контроль дааления шин. Задние стопы при нажатии на тормоз горят
В чем может быть проблема? Возможно что лягушка?
Спасибо
    155,4 KB · Просмотры: 758
Там же написано,что.Лягушка сзади,?
Добрый день
Спасибо
Привет) ошибка по заднему левому датчику ABS, возможно, проблема в подшипнике, т.к. датчик с него считывает значения
откуда лягушки?)
Проблема решена ( пока по крайней мере )
Купил б/у левый задний датчик абс оригинал за 30€ ( в МЦ цена почти 170€ )
Поменял сам за 15 мин ( ничего нигде не прикипело ). Ошибка не ушла. Скинул компом потом покрутил руль и все исчезло. Сделал повторную диагностику - 0 ошибок. Надеюсь это решение проблемы и ничего не вылезет при первом повороте.
отпишусь если что
Проехал 200-300м. Ошибка вылезла опять (((
Говорят или подшипник или кольцо АБС.
Не знаете, оно бывает отдельно?
да, бывает отдельно. Но есть вероятность , что датчик б/у тоже мог умереть. Надо проверить состояние и ошибку
скорее сегметное кольцо повреждено, можно вынуть датчик и прокручивая колесо проверить его состояние
Он вместе с подшипником идёт? В принципе подшипник не очень дорого стоит.
А то что ошибка датчика скорости на заднем мосту? На заднем мосту тоже датчик есть?
Спасибо
Спасибо
Переставьте местами задние датчики и посмотрите ошибки. Если датчик, то будет уже справа, если подшипник, то останется слева.
Проблема решена.
все таки решил купить новый датчик АБС ( не оригинал за 25€ ). Поменял, погасил компом ошибку. Проехал километров 10-15 в общем- ничего не загорелось. Думаю проблема решена.
спасибо, кто помог.
Я лично недоумеваю,покупать бу датчики!И попасть в точку-неисправный. И это при копеечной стоимости .Кстате,не первый уже на этом форуме.
Дело не в цене. Нужно было срочно убрать ошибки с табло, потому что на следующий день у меня был техосмотр. А там с ошибками на табло машина не проходит. Поэтому я нашел в интернете б/у оригинал и поставил его. Ждать новый надо 2 дня.
Кстати он стоил дороже чем новый ))) 30€ Так что тут дело было не в цене
Aleks1991
