Кружок "умелые руки". Устанавливаем Дистроник на W164.
  • Автор темы Автор темы Don300
Don300
Итак, для тех кто хочет установить дистроник на W164, потребуются следующие детали:
- блок радара под решетку радиатора под номером A 216 540 29 45
- проводка
номер смотреть в ЕПЦ
- блок управления Дистроником из салона, на котором устанавливется расстояние до впереди идущей машины, номер A 164 440 03 01
После установки всех этих деталей, подъехать к дилеру и залить софт в приборку, что бы мозги знали о опции Distronic. И все, можете ездить.
Цена вопроса? (по пунктам)
У каждого своя цена вопроса. ;)
А что такое дистроник ??? И для чего он служит???
Разве в начальном посте не сказано?
Опция 219 - Система контроля безопасной дистанции (ART)
Простите, а на 221-й тот же набор блоков или другой?
Подскажите пож. уровень цены и как им потом управлять т.е. можно настривать через меню на компе приборной доски через мультируль? И чем вкл. и выкл. - отдельная кнопка врезанная где-нибудь на торпедо?
_________________________________________________
ML-350 usa.
4JGBB86E39A465203
рестайл.
Радар - где-то 150, блок управления - еще чирик, провода - не знаю.
Можно б/у радар найти где-нибудь в Европе долларов за 500.
Вкл-выкл и настраивается рычагом круиз-контроля (он тоже меняется).
Похоже вырисовывается цена доп. опции (для нового w164) порядка 2000 евриков. Поделитесь впечатлением пожалуйста у кого есть такая примочка - в чем конкретно помогает (ессно на дорогах СНГ)?
Это помощник круиз кантроля .. Машина сама поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля..
На трассе удобная штука...
Я не про теорию...
Если едешь одной машиной - возможна польза от него?
Тупо сесть кому то на хвост? Так уснуть можно...
Как то ехал километров 100 в тумане ночью двумя машинами по магистрале (Днепропетровск-Харьков) около 140-160км./час., глупо конечно было так рисковать, но не рискованее было бы включить дистроник? :icon_question:
у нас запросто при обгоне в расстояние между машинами( с дистроником) влезет какой нибудь ухарь.
Дистроник для наших дорог малопригоден. За границей - идеальная функция!:ny_sanki:
Доброго время суток! подскажите для каких w164 работает кружок умелые ручки.? Я так понял пока для европейских она работает. Вот еще вопрос,? должны ли стоять передние парктроники? про проводку тоже? она идет от дистроника до подрулевого выключателя? или есть еще какие промежуточные блоки?
На некоторых авто проводка прикручена к усилителю бампера. У меня такого подарка не оказалось. Подскажите пожалуйста где взять номер провода. он наверное должен быть как рем комплект. Если у кого стоит подскажите куда они подходят или хотя бы в какую сторону тянутся . Заранее благодарен.
Доброго времени суток! для установки дистроник мл164 надо
1.блок радара под решетку радиатора под номером A 216 540 29 45
2 . рычаг переключения передач номер A 164 440 03 01
3.проводка подойдет эта, с небольшой переделкой А 221 540 53 05
4. звезда решетки радиатора.А164 888 03 11 у меня 04 11
устанавливается все по штатным местам.
по схеме.
всего надо проложить 4 провода.
1.масса на штатное место брызговик крыла справа.
2.плюс на предохранитель дистроника штекере MR4 №6 (блок предохр справа под капотом)
3. фиолет к фиолет блока абс
4.фиол.белый к фиол.бел. блока абс.
удобно под воздухозаборником салонного фильтра.
снимаем руль, снимаем рычаги, ставим новый.
подключаем стар диаг. убираем ошибки активируем дистроник прописываем по блокам. и все включается и начинает работать.
цена вопроса 20тр.
DISTRONIC
WDC2049841G278786 GLK 220 CDI 4MATIC
Хочу доустановить дистроник. Кто может подсказать кто бы взялся. Поиск всех запчастей оставляю за собой. Спасибо.
Стоимость по работе?
Идент. номер WDC2049841G278786 GLK 220 CDI 4MATIC Добрый день хочу дооснастить дистроником.. Если да то стоимость работы и запчастей. Спасибо или просто стоимость работы и контакт кто бы за это взялся.
А кто ставил и где????
если сам влезу то чоньть отломаю
Тихий.
