Крышка антенны W210
skiper912009
У меня сломалась крышка (колпачек) антенны , расоложенная на крыше сзади. Как правильно называется эта деталь и как её заменить? Внутри него антенна сохранилась.Мерседес Е 200 Kompressor VIN WDB 2100481B372049.Год выпуска 2001.Помогите найти каталожный номер детали. Этот колпачек резиновый черный, высотой не более 8 см
Виталий
W 210 240
если я правильно понял тебе нужен колпачек от телефонной антены у меня тоже была такая беда решение вопроса в москве порядка 400 руб. вот номер детали А2028270031
skiper912009
Колпачек антенны W210
Я получил этот колпачек. На нем каталожный № 2028270031 .И еше буквы WIZIAZ38. Но диаметр колпачка в месте крепления больше , чем диаметр основания , оставшийся на крыше от предыдущего колпачка. В полученном колпачке нет буртика крепления .Может есть еще разновидности этих колпачков по диаметру ? Помогите разобраться.VIN WDB2100481B372049.
skiper912009
Фото основания крепления (то , что осталось) . На последнем фото новый колпачек , но он не подходит. Подскажите , какой колпачек (крышку) антенны заказывать ?
Миниатюры
skiper912009
Антенна мерседес
Мерседес VIN WDB2100481B372049 , 2002г.в. Что это за антенна и как заказать защитный колпачек для этой антенны ? Диаметр отверстия в крыше 20мм.
В каких моделях Мерседес эта антенна применяется ?
Колпачек кат.№ 2028270031 на подходит по способу крепления к крыше .
Фирма-изготовитель этой антенны ?
    1,5 МБ · Просмотры: 435
    2,3 МБ · Просмотры: 581
    1,1 МБ · Просмотры: 571
skiper912009
Сам задал вопрос - сам и отвечаю .Изображенная на рисунке (эскизе) часть телефонной антенны изготавливается вместе с антенной каталожный № А 2108201475 и устанавливается на крыше , а затем на эту деталь, как чехол , одевается колпачек А2028270031. Стоимость антенны- 100 у.е.Стоимость колпачка-13 у.е.Эти детали резиновые. Код комплектации автомобиля (код SA) 354.
skiper912009
    64,5 КБ · Просмотры: 383
Max888897
