ксенон w140
kiroshka
включаю свет минуты 3-5 горит нормально свет потом одна из лампочек гаснит.а может и не гаснуть весь вечер.в чём может быть проблема в лампочках или в блоках
kiroshka
да родной.моргает выключается, занова включаю и опять горит немного .не пойму от лампочик или от блоков
ZooL
поменяй лампочки местами и поймешь.
kiroshka
причина в лампочки поменял роботоит отлично.спосибо за совет
denis v12
штатный ксенон вместо штатного нексенона
Каковы шансы поставить? Или начнётся тема с системой регулировки или чем-то в этом роде, а у меня её и нет в оригинале?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: штатный ксенон вместо штатного нексенона
В оригинальных ксеноновых фарах внутри стоит автоматическая система регулировки угла наклона фар. Правда еще стоять стоклоочистители/стеклоомыватели.
denis v12
Омыватели и у меня стоят. А вот про регулировку - это да, этого я и боюсь.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А вот загорится ли контрольная лампа неисправности наружного освещения....
denis v12
В смысле, если без регулировки?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
В оригинальных ксеноновых фарах автоматическая регулировка присутствует. А вот потребление тока должно видимо отличатся, и при включении света загорится контрольная лампочка неисправности на панели приборов, ИМХО.
denis v12
Ааа....
Ministrov
Датчики корректора угла наклона фар
Добрый день. МВ W140 98 г.в. Штатный ксенон стоит(есть омыватель фар и автокорректор). Подскажите пожалуйста, где находится передний датчик угла наклона фар? Нашел только на правом заднем рычаге. Открутил,профыкал ведехой - работает,все нормуль. А спереди не нашел...может где в другом месте прячется?
sashamb
А есть у кого-нибудь оригинальный номер стекла фары под ксенон?
Димасик600
S600L.WDB1400571A425397
Дооборудование ксеноном.
Поставил ксенон на дальний свет и туманки (ближний стоял заводской):
1.Горит контрольная лампа выхода из строя ламп накаливания наружных осветительных приборов,но весь свет работает.
2.Перестала работать сигнализация дальним светом,хотя с кнопки работает.
Может кто нибудь знает как решить проблему...?
Vinchesster
