кто чиповал w205?
Крымчанин
Дизельный Два
avangard st
вот и хочется автора услышать
мне поставить не смогли я ранее об этом написал, колупались там что то в итоге сказали не сегодня позвоним позже, по сей день жду:)! я и спрашивал когда появится возможность сделать заводскую? и второй момент если все таки чип поставить гарантии хана? или они тупо ни когда не увидят?
Крымчанин
Дизельный Два
Вин машины выложи
kir888
Планирую с200 4 matic, на тест драйве менеджер сказал что шьется в с250 и выше, не углублялся, но я понял, что персонал офф. Втихаря за доп плату прошьет офф. Прошивкой
АлексМосква
добрый день! кто нибудь уже чиповал автомобиль?
хотел бы услышать мнения знающих!
решил себе из c200 сделать c300 поставив заводскую программу по итогу должно получиться 245 лс и 370 крутящего. такие просто машины к нам не поставляются а в США пожалуйста, кто что думает по данной теме?:) заранее спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
уже делаем без вскрытия
АлексМосква
Когда покупал в 2014 году С-250 211 л.с. мне предложили дилерскую прошивку за 60000₽ и 110000₽ с сохранением гарантии на автомобиль. Я отказался, так как на режиме S+ и так тащит хорошо. Думаю делать прошивку у лохарей не стоит! В крайнем случае они просто вернут деньги, а вы останетесь с мёртвым авто!
Крымчанин
Дизельный Два
BANick
С250
Есть ещё адекватные конторы в Москве, которые могут с удовольствием прошить машину без вскрытия блока?
Крымчанин
Дизельный Два
с 10 по 18 июня буду в москве
кому надо прошится пишите в личку
Haverby
у меня на 1,6 дилерский чип (под капотом с левой стороны стоит доп. блок) с нуля (с 2014г), пробег 85т.км., все четко
Haverby
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
Обнаружен бензин в масле, за 10т.км обнаружил 700гр (откачали 7,7 литра, заливали ровно 7,0 литра).
Покурил форумы: первым делом менять (проверять) клапан вентиляции картерных газов и смотреть термостат (официалы назначили те же процедуры), итак:
1. чек не горит, но лаунчем обнаружена ошибка Р052Е51 - клапан вентиляции блока цилиндров имеет функц. нарушение. механизм заблокирован. Клапан заказал, буду менять.
2. Верхний патрубок радиатора холодный до прогрева в 102,6 градусов, после резкое снижение температуры (смотрели лаунчем) и горячий верхний патрубок. Можно ли быть уверенным на 100% что термостат рабочий? Да, еще в лаунче в разделе по температуре есть значение "On/off ratio of component R48 (Coolant thermostat heating element) 41% «Соотношение включения / выключения компонента R48 (нагревательный элемент термостата охлаждающей жидкости) 41%» " что это значит?
e90r
