Кто менял динамики на W164?
Лайновский
Приветствую. Все больше укрепляюсь в мысли заменить динамики +шумку дверей. Усилитель ставить не буду. Стоит комманд 2.5.
Кто заморачивался? Что ставили?:)
Лайновский
Я правильно понимаю, что всех устраивает звук штатной акустики?:D
ап?:icon_question::)
Albert1
Подпишусь к теме, музыка сток, не харман, есть желание сделать нормальный звук на штатном команде, (2х полосные фронт/тыл + саб) есть какиенибудь готовые решения?
Тритон
ML-350,G-500
А у тебя типа усилитель не стоит?
Тритон
ML-350,G-500
Ставлю себе команд 2,5,так что бы музыка нормально звучала,надо еще 2 усилителя поставить,а штатный команд и усилитель (пиндостан) снять.Думал,у всех командов 2,5 усилители стоят.Еще бы теперь узнать их номера.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...саб не устанавливал(так как не это заказывали),а динамики меняли,при чём клиент привёз динамики от машины с "харман кардон",поменяли и действительно стало лучше звучать...
Vladimir.CDI
злые языки пишут что при такой перестановке начинает срабатывать защита усилителей в NTG2.5 вследствие того что де простые динамики 4-х омные а хармановские 2-х омные? не было такого? а то я бы тож на 211-м поменял передние динамики - делов-то
albatros
GLK, МЛ350 W164
...читайте внимательно,речь идёт про звук без усилетеля...а на 211-ых,если команд, аудио50 или аудио20сд, есть отдельный усилитель...
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
а как с денамики запитывал они-же двух обмотачные в хармоне???
Jeepsy
Пока поменял только пищалки на фронте, на Hertz HT25.4
Ставил через емкость на 4,7 мкф, без кроссовера, в штатные места
Результат - значительно приятнее, четче и выше стала играть штатная система (NTG 2,5 без HK) - небо и земля
Времени заняло минут 30, вместе с пайкой конденсаторов :)
Цена удовольствия 3,5 тыс.р - однозначно стоит этого
Весной сделяю шумку дверей и фанерные вставки под родными динамиками и только тогда решу менять штатные нч или нет
Jeepsy
Ну вот и весна... музыка расцвела
Как и планировал сделал вибро-шумо изоляцию дверей (пока только перед) и поставил нормальную акустику. Выбор пал на DLS R6A - 165мм, ставил через фанерные кольца.
Кроме этого сделал линейный выход с комманда (это не сам - на Эрте) и поставил усь Mosconi 4.120 и емкость на 1Ф. Межблочники Daxx R88, акустические провода 2,5 кв.мм.
Итог - небо и земля не тот эпитет. Короче доволен как слон :)
Jeepsy
Продолжение...
После нескольких недель езды понял, что без саба скучно :)
Поставил саб Focal 33V с фазоинвертером, ну и пришлось поменять усилитель на два - Alpine PDX F-6 (4x150W) и Alpine PDX M-6 (600w).
Все идеально уместилось под задним сидением. Наслаждаюсь далее :ny_hlopu6ka:
Ответы
64
Просмотры
68 тыс.
Nike9
