Кто менял плавающий сайлентблок на W211
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Кто менял плавающий сайлентблок на W211? Подскажите его номер? A 204 352 00 27 это он?
Он что походу на всех моделях (124.202.203.210.211.204) одинаковый?
Купил б.у. рычаг с убитой шаровой за 18 евро. Так чисто для подстраховки и для тренинга, да вдруг мой лопнет. Располовинил довольно легко, погрел правда.
Спасибо за помощь
Смотря до какой температуры грел?
Греть не надо было, разве тока при сборке и то градусов до 60 чисто для расширения металла.
Бывало ломал рычаги и корпуса опорных сайлентблоков в момент выпресовывания, не погрев.
Я грел рычаг строительным феном. Потом забивал отвертку ( конус) между утолщений, отливов на рычеге. и потом сдавливал вилку, чтобы противоположная сторона тоже сходила, рычаг выравнивался. И так пока не отделил.
Вот теперь другая проблема. Думаю как выставить пневмобаллон обратно. Может сделать шаблон как он стоит до снятия, а потом тупо затянуть по шаблону. И обойдусь без стара
Когда покупал задние подушки то в одной коробке лежал шаблон пластиковый, удобная вещь.
Могу фото скинуть с размерами.
Было бы не плохо. Да и другим я думаю пригодиться. Спасибо
Как
Как дела с пневматикой, получилось выпустить воздух из подушки без стара?
Да, получилось. На заднем подрамнике есть разъем на клапана подушек и тройник трубок. Подаете питание на клапан и откручиваете трубку, воздух выходит. Я делал по очереди, сначала одну сторону, опускал машину и ждал пока накачает, потом вторую сторону.
Ramironoism
