Кто менял плавающий сайлентблок на W211
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Кто менял плавающий сайлентблок на W211? Подскажите его номер? A 204 352 00 27 это он?
Он что походу на всех моделях (124.202.203.210.211.204) одинаковый?
mazewa1
по ходу мне показывали и от 190 и от цешки на них даже номера были одинаковые, а вот цены разные
Супермодератор
Я бы сказал что на 221, 212, 204, 211, 172, 218.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на всех одинаковый
Дмитрий050
WDB2110161A100085
вот что есть, к сожелению не смог заснять подробно процесс
    264,6 КБ · Просмотры: 1.065
    321,5 КБ · Просмотры: 892
    464,7 КБ · Просмотры: 914
    218,5 КБ · Просмотры: 1.563
    387 КБ · Просмотры: 1.762
    360,5 КБ · Просмотры: 1.262
perunov31
Сисадмин
DCTV CGFCB<J!
ВСЕМ СПАСИБО! Уже заказал Lemforder. Дима у у тебя был 1 сайлент в коробке или 2? Говорят должен быть 1. Если 2 в коробке то это подделка с китая.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
1 сайлент в одной коробке был
btm
на все 211 за исключением бронированных и пневмоподвески,ставиться плавающий 20994 (01,02 нет разницы)так показывает каталог по лимфу,а то что выше указанно это на 124 и 210 и т.д.
Puchaman
имеем универсал 2003 года с пневмой. Купил новые сайленты, но они 40мм в диаметре. Говорят меняется вес рычаг в сборе. Кто что скажет?
Кто говорит?бабушки на лавочке или кто?
Puchaman
звонил знакомому механику, говорит так один раз попал, пришлось ставить б.у. Потом в магазин звонил, говорят что все только 40мм идут. Потом еще в один сервис звонил, тоже бывают мерсы с меньшим диаметром.И они типо растачивали рычаг и ставили 40мм. Позвонил на разборку, спросил по поводу того что не меняються, они удивились. Попросил замерить на их рычагах, перемерили несколько рычагов и тоже 38 мм посадка.
Новый рычаг не везде продается, нашел за 230 евро 1 шт. Но мне нашли сайленблоки от Тоеты, делает FEBI. И что самое интересное по их номеру детали они позиционируют еще как и для Мерсов с 38 мм диаметром. Они что-то по 15 евро стоят.
Просто в нете много инфы по 210, 124 мерсам, а вот именно по 211 мало. И тем более с таким диаметром в 38мм ничего вообще не нашел.
А еще проблема в том, что рычаг алюминий, выпресовать и обратно запресовать будет тяжело, чтобы не треснул.
Свой вин напишите.И не будем гадать).
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Puchaman
получается что все сайленты одинаковые? А вся проблема в том что алюминиевые рычаги нужно половинить, чтобы извлечь сайленблок?
дроздовод
Они прекрасно разбираются и собираться, только нужно понимать весь процесс и геометрию.
Кувалдой и зубилом это не делается. Тиски пресс и оправки.
Когда у меня встал вопрос замены то я даже и не заморачивался, я вижу как изготовлен и собран рычаг и просто заменил саленблок.
Если честно , то это не саленблок а шаровая.
Puchaman
значит имея такой рычаг, его нужно разделить на 2 части, так как новая опора вставляется изнутри. И на всех мерсах идет одна опора, 40мм в диаметре.
Я правильно понял? а то так и ни кто не дал нормального внятного ответа. Просто нет времени и места заниматься изучением рычага. И тем более не очень хочеться трогать пневматику, чтобы его снять.
дроздовод
На седане стоит один и тот же плавающий саленблок что на пружине что на пневме.
Про универсал не в курсе, номера не проверял.
Да, рычаг половинить надо.
Ответы
64
Просмотры
64 тыс.
Marat5555555
