Кто подскажит?
slava4145
Картыр газы
Подскажите где находитца клапан кастерных газов W203K
почему?
дословно из библии:
Циркуляционный насос системы отопления назначение:
Поддержание равномерного потока воды
через теплообменник отопления, в том
числе и при низких оборотах .
Циркуляция охлаждающей жидкости в
режиме использования остаточного тепла
двигателя или в режиме автономного
отопления (если таковые имеются).
не на всех машинах эта функция активна и доступна.
почему?
дословно из библии:
Может, например, хватать потока при горячем двигателе и не очень низкой температуре за бортом. У меня на W208 включается очень редко, а вот на W140 практически непрерывно работает на холостых.
Еще он включается при температуре двигателя выше 120С для быстрого охлаждения ДВС.
Я правильно понимаю, что рест - это доп.опция?
У меня её нет, тогда зачем мне эетот мотор (помпа) рециркуляции ОЖ?
ПРогреваю авто постаринке по малому кругу, т.е. без печки. Как только темп начала подниматья (стрелка оторвалась от 40), включаю печь.
ДАТЧИК
Подскажите где находитца датчик всасываемого воздуха на дросель в WDB2030451A073855
в расходомере
271 двигатель.
Замена масла вчера (с промывкой) + замена прокладки клапанной крышки.
Сегодня заметил белую жидкую массу на крышке маслозаливной горловины и внутри двигателя на самой горловине.
Догатки:
1. конденсат
2. уходит в двиг каким-то образом а\фриз.
Что может быть? Кто что думает?
    380 KB · Просмотры: 471
    462,3 KB · Просмотры: 485
271 двигатель.
Догатки:
1. конденсат
1. проверьте антифриз, откройте крышку расширительного бочка и посмотрите, или будет внутри бачка эмульсия или уровень будет становиться меньше.
2. некачественное масло
Это обычный конденсат - связано с морозами - двигатель слишком быстро остывает на холоде, щуп вытащи если в масле нет этого - то все норм
1. Вчера смотрел а\фриз в бачке, эмульсий нет. Уходит или нет, думаю, что потребуется время для замеры уровня.
2. Вроде нет, Motul 8100 0W30.
хочется на это надеятся, так как морозы сейчас ого-го...
на это не надо надеяться, это оно и есть
Тупит!
Мужики помогите! до обеда W203К тупит после обеда летит ошибок 0
вероятно связь в обеде :D
точнее опишите проблему...
Arseeen
