Кто подскажит?
slava4145
Картыр газы
Подскажите где находитца клапан кастерных газов W203K
slava4145
Клапан
Подскажите где находитца клапан рецеркуляции картэрных газов W203 Компр 111
slava4145
Кто подскажит? после длительных пробок загораетса ближний свет,остановился вытащил ключ замка зажигания,вставил обратно свет не горит до первой проби.
slava4145
Мужики помогите!
Тема такая температура на улице -1 машина 203 111К ганяет +5 тупит!
Жека220
S320CDI W220 2004г
Точно такая,только зеленая!))))
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Подсос воздуха!!
slava4145
Кто подскажет?
Подходит расходомер от 3.2на 2.0k
slava4145
Обороты!
После быстрой езды зависают обороты! глушу машину и все ок!w203К
Johnsonnew
замасливание впускного тракта, Д.З. , подсос воздуха..
В общем прямая дорога на диагностику.
slava4145
Вот после мытья впускного коллектора эта херня и началась.стар не че непоказует?дрв чистый как у кота!
Johnsonnew
делали именно диагностику или ошибки читали?
Д.З. чистили?
сделайте нормальную диагностику.
slava4145
Помыли клапан картгазов.д.з зделали диагностику все класс! старом! но еду 150-180и началось зависают обороты.заглушил завел норма до очередной скорости?
Johnsonnew
меняйте диагностов...
как вариант (хотя врятли поможет) попробуйте адаптировать Д.З.
Включите зажигание во второе положение, не заводя двигатель на 1-2 минуты. при этом можете открыв капот послушать , Д,З, будет жужжать и потом щелкнет.
slava4145
Вроди жужит.может как то подругому адаптировать?
Johnsonnew
жужжит потом должна щелкнуть, таким образом заслонка должна найти нулевое положение. Если не пропадет, по другому это нужна грамотная диагностика (именно диагностика а не чтение ошибок)
slava4145
Всё жужит и клацает в 0 положение.ошибок нет.я задрался!
qeyhzyd
