Кто подскажит?
slava4145
Картыр газы
Подскажите где находитца клапан кастерных газов W203K
Тут два варианта либо кргда менял прокладку волшебным образом попало немного масла в антифриз либо прокладка на теплообменнике устала я у себя менял но у меня правдо просто наружу масло сочилось у меня с200 компрессор могу выложить фото если надо как у меня выглядит прокладка
интересно, а смогут ли в сервисах проверить сам теплообменник на герметичность?( получается 4 отверстия, 2 контура делать и давление создавать) т.к. когда меняли гбц, мастер неохотно слушал мою версию про теплообменник, но на 99% сказал что это ГБЦ, но при этом взял денег еще якобы на покупку прокладки теплообменника....так...на всякий случай, все равно все разбирать....и ее поменяем...
Arseeen
