Кто снимал бак
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Приветствую, сегодня как заводишь начал течь бак.
Пока непонятно откуда точно, но похоже у основания, потому, что течет откудо то из кузова
Grifin
S 140 320 98.
снятие бака
я снимал . достаточно геморно.Снизу может течь от шланга основного или обратка.отдельный вопрос по фильтрации. если будешь снимать обращайся .Кстати может трубки сгнили над подрамником
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
бак снимается относительно несложно
снизу трубки подачи и обратки, из багажника за передней обшивкой четыре крепления
albatros
GLK, МЛ350 W164
...видимо относительно тех книжек,которых ты начитался...:D
...учитывая возраст 140-ых,трубки которые снизу,чаще всего не отварачиваются,чаще всего приходится их резать и вырубать гайку...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
относительно тех баков, которые я снимал со 140-х
стареешь, Андрюх, чаще занудничаешь, чем советуешь по темам :icon_mad:
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
спасибо, форумчане, я уж думал не напишет никто.
У меня течет как завожу, снизу глянул из пыльника откуда идут 2 маленьких шланга, думаю это с обратки. Я думал здесь как на 126 увижу снизу бензонасосы и фильтр тонкой очистки.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...я сомневаюсь,что ты хоть один бак снял...нужно понимать что такие работы делаются,номинально,раз в год(если чаще,то это развод владельцев)соответственно твои сказки не канают...:icon_e_wink:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
два бака снимал, ежели что
только не для поиска течей, а для продажи
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
откачать можешь через заливную
а вот снять шланги, не повредив, без подъемника / ямы малореально
Grifin
S 140 320 98.
Снятие бака
Ох там есть одна великолепная гайка снизу........ОХ!!! Если шланг с этой гайкой не снять ( а она оооочень плохо откручивается)...
Кстати эти баки стоят чего?? две штуки валяются с 500 и 600
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
баки с тоннелем для лыж никому не нужны
а обычные порой виягивает из-за проблем с абсорбером, их продать шанс есть
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
лыжи - это две деревяшки, на которых можно ездить по снегу
тоннель для лыж - это проём в баке, через которую можно просунуть лыжи из багажника в салон
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
афигеть, вот немцы.у меня точно нет тоннеля получается.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
если в передней обшивке багажнике посередине нет дверцы, то тоннеля тоже нет
Андрей S500
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
дверки нет, все никак не сниму бак, судя по всему течет с обратки, правда не знаю может ли так быть, так как течет во время заводки авто. вообщем думаю снять и профилактику сделать, промыть, насосы и фильтр тонкой очистки заменить.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сними переднюю обшивку, взгляни на бак
порой его втягивает и он трескается по шву
порой трескается патрубок от бака до заливной горловины
осмотри бак снизу, шланги, хомуты, место, откуда предположительно течет
фото выложи, если есть возможность
Jarus
