Кто снимал бак
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Приветствую, сегодня как заводишь начал течь бак.
Пока непонятно откуда точно, но похоже у основания, потому, что течет откудо то из кузова
снятие бака
я снимал . достаточно геморно.Снизу может течь от шланга основного или обратка.отдельный вопрос по фильтрации. если будешь снимать обращайся .Кстати может трубки сгнили над подрамником
бак снимается относительно несложно
снизу трубки подачи и обратки, из багажника за передней обшивкой четыре крепления
...видимо относительно тех книжек,которых ты начитался...:D
...учитывая возраст 140-ых,трубки которые снизу,чаще всего не отварачиваются,чаще всего приходится их резать и вырубать гайку...
относительно тех баков, которые я снимал со 140-х
стареешь, Андрюх, чаще занудничаешь, чем советуешь по темам :icon_mad:
спасибо, форумчане, я уж думал не напишет никто.
У меня течет как завожу, снизу глянул из пыльника откуда идут 2 маленьких шланга, думаю это с обратки. Я думал здесь как на 126 увижу снизу бензонасосы и фильтр тонкой очистки.
...я сомневаюсь,что ты хоть один бак снял...нужно понимать что такие работы делаются,номинально,раз в год(если чаще,то это развод владельцев)соответственно твои сказки не канают...:icon_e_wink:
два бака снимал, ежели что
только не для поиска течей, а для продажи
откачать можешь через заливную
а вот снять шланги, не повредив, без подъемника / ямы малореально
Снятие бака
Ох там есть одна великолепная гайка снизу........ОХ!!! Если шланг с этой гайкой не снять ( а она оооочень плохо откручивается)...
Кстати эти баки стоят чего?? две штуки валяются с 500 и 600
баки с тоннелем для лыж никому не нужны
а обычные порой виягивает из-за проблем с абсорбером, их продать шанс есть
лыжи - это две деревяшки, на которых можно ездить по снегу
тоннель для лыж - это проём в баке, через которую можно просунуть лыжи из багажника в салон
афигеть, вот немцы.у меня точно нет тоннеля получается.
если в передней обшивке багажнике посередине нет дверцы, то тоннеля тоже нет
дверки нет, все никак не сниму бак, судя по всему течет с обратки, правда не знаю может ли так быть, так как течет во время заводки авто. вообщем думаю снять и профилактику сделать, промыть, насосы и фильтр тонкой очистки заменить.
сними переднюю обшивку, взгляни на бак
порой его втягивает и он трескается по шву
порой трескается патрубок от бака до заливной горловины
осмотри бак снизу, шланги, хомуты, место, откуда предположительно течет
фото выложи, если есть возможность
Mers600
