Кто сталкивался с проблемой в акселераторе?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сегодня загорелся чек мощьность двигателя понизилась в разы, поехал к диагносту ошибка по датчику акселератора, ошибку стерли, все заработало как обычно.
Иногда выскакивали ошибки ESP, BAS может с акселератором тоже связано?
Что происходит с датчиком акселератора? Вроде там и ломаться нечему...
Какой там принцип работы? ( переменное сопротивление или электронный)
Потенциометр мрет там -меняйте -он всборе с педалью недорого стоит
Возможно-ли проверить на столе? Может распиновка есть, куда что подается и от куда снимается сигнал, какое опорное напряжение?
Возможно но нужен Stardiagnosis-компьютер диллерский -на разборке подкиньте исправный и поймете
Подскажите взаимозаменяемые датчики с 430-го и 500-го мотора? У меня 4,3 подставил с 5,0 сначала ошибка висела, потом пропала, потом появилось снова... Может не датчике дело, две педали работают идентично...???
Проблема точно не в педали окселератора, подставил идентичную заведомо исправную, ничего не поменялось... На диагностике ошибка все равно висит, проверили осцилографом напряжение на контактах ЭБУ меняется все плавно и ленейно, без провалов и скачков, при этом переодически ошибка выскакивает... диагност столкнулся с таким впервые.
Что может быть? Что проверить? Может ДПДЗ глючит...
Проблема в ЭБУ
В дасе у электрика есть все схемы и пути проверки потенциометра педали и даже фото что и где ,если он не знает то нужно найти место где есть оборудование и человек который знает как проверить .у меня был чел который с разборки 3 привозил и все были мертвые ,когда он плюнул и тем более то был м ной ориг новый поставлен и вся проблемма была решена за 10 мин ,вы хоть коды ошибки дайте ,а то может вообще не в теме чел и дал совсем другой элемент
как уже писал проблема в мозгах, педаль рабочая менялся с другой машиной, так что 100% исправна, к тому-же проверяли проводке и напряжение на входе ЭБУ, все красиво и гладко, а ЭБУ ошибку выдает, плюс ко всему ошибка вылазит когда машина ночь в холоде постоит, потом прогревается и все пропадает, самая гадская поломка когда то работает, то нет... Утром глюканет, потом целый день работает нормально до следующего утра... Разобрал ЭБУ пропаял все что видел, результат узнаю завтра утром.
Какое начальное напряжение должно быть на входе ЭБУ при отпущенной педали акселератора???
Асхатжан
