Кто знает как заменить термостат?
6055
МВ Е210
Жека220,Спасибо ,буду менять
Vollej
w203
Фармацевтика
Все тоже самое.
коллега
Откручиваешь два болта крепящих корпус термостата, и аккуратно вытаскиваешь корпус термостата из гнезда, сидит плотно надо легонько поворачивать туда-сюда, патрубок можно не снимать. Предварите6льно надо откачать охл. жидкость из расширительного бочка литра два. ставишь новый термостат и собираешь обратно. Болты крпуса терм-та затягивать без фанатизма, доливаешь жидкость обратно. Ничего сложного.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
менял на 111 моторе, очень просто, 30 минут заняло
Vadim219
С240 w203
замена термостата 112 мотор
Увожаемые форумчане!!!:)
Подскажите пожалуйста реально ли на 112 моторе самому поменять термостат.???
Где он находиться??? Мож инструкция какая либо есть.
Проблема такая- на холостых прогреваеться всё нормально, движение начинаю температура падает до 60 градусов. а бывает и не падает.
Полюбому же термостат???? Тока почему он то работает то нет?
Может быть такае?
OlegE320
Находится он в самом центре мотора. К нему идет верхний патрубок мотора. На 2-х или 3-х болтах. Предварительно нужно слить охлаждайку. Лучше на радиаторе. Там пробка внизу есть. Литра 4 достаточно слить. Собираешь, заливаешь, заводишь и прокачиваешь. Правда еще печку на максимум :)
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
а что за элимент?
Присоединительный элемент, между корпусом термостата и корпусом механизма распределения. Купил термостат с корпусом в сборе а на нём снизу нет этого элимента, стоит поменять? Или подойдёт?
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
все очень просто ,30мин работы ,есть даже видео в интернете как менять ,по шарь в гугле если не уверен, удачи:)
Серёга тут
Всё разобрался, когда заказывал деталь, смотрели на марку машины а там гаишники допустили ошибку, оказывается заказали с Е200, а не Е 220, теперь заказал по вину.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
comics23
Mercedes-benz GL420 2007.
сварщик
2004 года 2.2 универсал,весь день катаюсь температура еле поднимается,говорят термостат,он не дорогой но где он находится и как менятЬ?
Чижик
Забаненный
Если мотор 646 дизель то вот термостат,а где стоит сам увидиш-
  • %D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg76587.jpg
    243,5 КБ · Просмотры: 506
aliaksandr
C200CDI,W203.
Универсал или седан -термостат меняется одинаково.
Разные двигатели - разная замена.
Если дизель, то три хомута на шлангах и три болта.Но добраться тяжело , особенно до нижнего.
comics23
сварщик
Хорошо будем смотреть,но и у меня на 210 2.2 дизел тоже долго поднимается очень также он выглядит?
akaname
