Кто знает как заменить термостат?
единомышленник
замена термостата дв 271940
Кто знает порядок замены термостата на дв.271940 с-200к w203. Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
Жека220,Спасибо ,буду менять
Все тоже самое.
Откручиваешь два болта крепящих корпус термостата, и аккуратно вытаскиваешь корпус термостата из гнезда, сидит плотно надо легонько поворачивать туда-сюда, патрубок можно не снимать. Предварите6льно надо откачать охл. жидкость из расширительного бочка литра два. ставишь новый термостат и собираешь обратно. Болты крпуса терм-та затягивать без фанатизма, доливаешь жидкость обратно. Ничего сложного.
менял на 111 моторе, очень просто, 30 минут заняло
замена термостата 112 мотор
Увожаемые форумчане!!!:)
Подскажите пожалуйста реально ли на 112 моторе самому поменять термостат.???
Где он находиться??? Мож инструкция какая либо есть.
Проблема такая- на холостых прогреваеться всё нормально, движение начинаю температура падает до 60 градусов. а бывает и не падает.
Полюбому же термостат???? Тока почему он то работает то нет?
Может быть такае?
Находится он в самом центре мотора. К нему идет верхний патрубок мотора. На 2-х или 3-х болтах. Предварительно нужно слить охлаждайку. Лучше на радиаторе. Там пробка внизу есть. Литра 4 достаточно слить. Собираешь, заливаешь, заводишь и прокачиваешь. Правда еще печку на максимум :)
а что за элимент?
Присоединительный элемент, между корпусом термостата и корпусом механизма распределения. Купил термостат с корпусом в сборе а на нём снизу нет этого элимента, стоит поменять? Или подойдёт?
все очень просто ,30мин работы ,есть даже видео в интернете как менять ,по шарь в гугле если не уверен, удачи:)
Всё разобрался, когда заказывал деталь, смотрели на марку машины а там гаишники допустили ошибку, оказывается заказали с Е200, а не Е 220, теперь заказал по вину.
а у тебя какая машина w211 или w203
2004 года 2.2 универсал,весь день катаюсь температура еле поднимается,говорят термостат,он не дорогой но где он находится и как менятЬ?
Если мотор 646 дизель то вот термостат,а где стоит сам увидиш-
  • %D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg76587.jpg
    243,5 KB · Просмотры: 506
Универсал или седан -термостат меняется одинаково.
Разные двигатели - разная замена.
Если дизель, то три хомута на шлангах и три болта.Но добраться тяжело , особенно до нижнего.
Хорошо будем смотреть,но и у меня на 210 2.2 дизел тоже долго поднимается очень также он выглядит?
paulina838
