Кто знает про писк или свист в салоне E240 в W210
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Здравствуйте, подскажите про свист в салоне. Началось пару недель назад, свистит в районе щитка приборов, непостоянно, когда двигатель на оборотах вообще тишина, а на холостых то пищит,то нет. У меня подозрения на климат когда выкл нет этого звука.
Саныч240
Здравствуйте, подскажите про свист в салоне. Началось пару недель назад, свистит в районе щитка приборов, непостоянно прерывисто бывает вообще тишина, а иногда и 20мин пищит. У меня подозрения на климат.
Возможно моторчик вентилятора печки. Из-за износа втулок.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
может звук напоминает жжужание ???если да то он не из щитка приборов а из плафона освещения в потолке там датчик температуры в салоне стоит и иногда жжужит ...ну вобщем это как вариант посмотри посмотри послушай
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Нет, точно не жужит, а пищит или свистит и в районе приборов.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
под бордачком, снизу. под панелью.
Саныч240
Спасибо, но это не он пищит. За панелью приборов что может быть?
Из-за моторчика хоть он и под бардочком звук разносится из под всей торпеды. Я тоже не сразу разобрался. Попробуй выключить вентилятор, если звук пропадает, а пр и включении появляется 99,9% это он. Ну 0,1% оставим на какой ни буть посторонний предмет в вентиляции из -за которого образуются завихрения в результате чего и пищит. Но это маловероятно. Звук может даже напоминять не то что писк, а буд то чайник на плите вот вот закипит.
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Я сейчас только что проверял, не моторчик это 100%.Потому что:
1 добавляя обороты мот., звук не меняется;
2 звук идет от туда же, от куда и звук когда габариты или свет вкл., дверь откр., и ключ не в зажигании;
А кто подскажет, чем приводятся в движение заслонки печки, электр., или пневмо? Потому что, при выключении клим., слышно как закрываются заслонки и писк исчезает. При повторном включении не появляется.Еще он пропадает при нажатии педали акселератора.
кент210
на сколько я знаю на 210 заслонки закрываются за счет движения воздуха поэтому они точно не электрические....но возможно как вариант могу предположить что это может срабатывать заслонка которая перекрывает вхождение воздуха с улицы ...а это происходит именно в тот момент когда ты включаеш климат и заслонка закрывается....как вариант эта заслонка при выключеном климате находиться в недооткрытом и неозакрытом положении что и может привести к свисту
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Привод заслонки пневно, но приводится в действие не блоком насоса под задним сидением, который управляет закрытием/открытием дверей, а трубка подключена к впускному коллектору, она же и управляет корректором фар. Допускаю что свист возможен из-за растрескивания управляющих трубок или тройничков.
Костен
W123 200D
W210 E240
РЖД
Походу твоя версия верна на 99%, потому что, я повторюсь, при нажатии на педаль газа звук исчезает.
Ну потеплеет буду вскрывать. Как говорится вскрытие покажет:ny_hlopu6ka:.
petr78rus
это на дорейсталовых машинах?
petr78rus
и на рестайловых тоже. :ny_hlopu6ka:
p.s. моторчик печки не сложно снять и смазать... для профилактики )
я не про моторчик а про насос. у меня под зад.сиденьем идет на двери и на крышку багажника а насос под бордачком на заслонки и все остальное, а коректор фар у меня ваще электрический
Андрей Pelican
E 240 W210
petr78rus, не знаю как на дорестайловых, но у меня на рестайле такая система
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
позвольте включится в вашу дискуссию . думаю что управление климатом происходит от мотора , тот что под сидушкой с зади . простой эксперимент . включить РЕСТ и поиграть с температурой , будет слышно , как он вкл. в работу , для управления заслонками , ... если не так ? то поправьте меня
Андрей Pelican
E 240 W210
Доктор Шовхаузен, про климат не скажу, у меня кондей. Так систему управления заслонки познал на собственном опыте. Мыл дросельную заслонку и всилу её расположения, при проведении монипуляций рассоединил рез. трубку (от коллектора) с пласт. трубкой от привода заслонкой. При дальнейшей эксплуатации машины заметил что двигаясь за какой нибудь "коптящей, чадящей телегой", я не чувствовал запаха в салоне, да и стекла начали запотевать (не от внутреннего выхлопа :) ) хотя рецеркуляция воздуха в салоне была выключена. Пришел к выводу что заслонка постоянно закрыта. Начал искать причину сей проблемы, и как было описано выше, нашёл оставленный мной касяк в виде разрыва магистрали.
rodgerland
Подскажи пожалуйста поточнее, у меня проблема видимо такая же, корректор фар, то работает, то нет, забор воздуха с улицы не забирается, не открывается заслонка при нажатии на кнопку кондиционера. Не могу понять где именно эта магистраль.
Marfil
W414
Вы чего все говорите то?!? свист, писк при кондее может быть только при нарушении гермитичности вакуумной сиситемы, яйца (не подкапотные) смотреть они и секут.
ПыСы
Двигло что на печку что на кондей.............
Max Benz
