Куда ЛЕЗТЬ!!!?????
albert-surov
w124, 102-2,3- Ппц, все было норм., давление масла в движке меньше "2" не падоло, даже летом в пробке (ну макс. 1,8(, тут не стого не с сего, завожу утром мотор, а там давление падает взависимости от прогрева, смотрю уровень-минус 1,5литра!!!!(выгноло через щуп!) долил-ничего. Короче на прогретом до"1" упало, через две недели "0,5". Теперь пешком хожу, боюсь загубить, КУДА ЛЕЗТЬ!!!?????(уровень стоит на месте)
Фильтр поменяйте для начала. Резко падает давление при засоренном фильтре.
Если "выгноло через щуп!" - смотри вентиляцию картера, далее диагностируй масляный насос, а так же посмотри сальники и прокладки. По масляному фильтру - если он забит ,то масло идет в обход, срабатывает перепускной клапан.
Именно поэтому на датчике падает давление
Я мыслил такаже, начать с замены масла, но смущает одно-фильтр и вентиляция, одновременно? Совподение? Что-то как-то не...... растраеватся не хочу. Вобщем начну с этого, отчет за мной. Надеюсь, мы с вами правы...))))
!!!!!!!!!!!!!ПОМОГЛО!!!!!!!!!!!!!!(заменна фильтра и маслса!!!))))))))) Давление как у молодого!!!!!!!
Спасибо всем!!!!!!))))))))
Ответы
9
Просмотры
1K
Удалённый пользователь 244169
У
Сос Казарян
