Глюк в электрике, куда лезть??
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Ни кто не встречал такой "финт": периодически обнуляются часы и суточник после постановки/снятии машины с охраны + периодически отказывает стеклоподъемник пассажиркой двери, лечится снятием клеммы на заднем АКБ...
Может есть какие нить умные мысли у прошаренных форумчан??
Заранее благодарен за все предположения, куда "тыкнуть")))
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Знать бы еще на чем?
У самого была похожая ситуация, сбрасывался пробег,часы - вылечил просушкой заднего САМа...
servikk
SL500 R230 `01
Привет!
Задний САМ, это что и где находится??
SL500 R230
Danelius
Литва
Вильнюс
SL500 R230
(SAM) Блок обрабатывает сигнал с САN, задний в багажнике
Думаю вам без Стара не обойтись,проще будет понять в чем проблема конкретно
servikk
SL500 R230 `01
Добрый вечер. Откликнитесь те, кто знает расположение всяких блоков управления на SL500 R230, а именно, интересно, где находится блок комфорта, отвечающий за доводку стекол, управление светом, навигацией в салоне : сидения, доводка руля, зеркала, парктроники.... Хочу все просушить/ промазать контактной смазкой. Во влажную погоду есть не большие, но не приятные глюки. В сухую все работает как часики.
Гуру, обладающие какой нибудь инфой или мануалами по данному авто, буду очень признателен.
Danelius
Литва
Вильнюс
В багажнике
servikk
SL500 R230 `01
Перерыл сегодня весь багажник, нашел три блока, но на блоки комфорта они не похожи.... Один блок на телефон, второй на парктроники, третий, тот что справа - видимо блок управления питанием. Судя по моим выводам - на него приходит два плюса, которые крепятся гайками М6 и М8, и один плюс уходит в сторону салона, предположительно в моторный отсек + небольшой разъемчик к этому блоку подходит.... Не похож он на блок комфорта...
Есть еще один в ногах пассажира, справа под торпедой, там все сухо и комфортно)))
Сделал для себя заметку, что обнуляешь ошибку скидыванием клеммы на заднем АКБ и пока машину не завел - правое стекло опускается и поднимается без проблем, стоит только завести двигатель и немного проехаться в правой двери раздается чуть слышный щелчок от реле и стеклоподъемник не работает, причем ни с кнопки водительской двери ни с пассажирской.
Лечится повторным снятием клеммы с заднего АКБ, но не на долго.
Гуру есть?? Есть что сказать??? Или SL500 R230 вам не под силу??)))
Где взять мануал???
Danelius
Литва
Вильнюс
Вам же неделю назад посоветовал сделать диагностику Старом, за 15 минут будет все понятно из-за чего глючит, сами вы не разберетесь, это не Жигули, хорошо если хуже не сделаете - Имхо конечно...
Если диагностика покажет проблему в системе обработки сигналов с CAN шины ( блок SAM) то туда и надо лезть
servikk
SL500 R230 `01
Да я в курсе... Просто мне самому интересно... И интересно где и что расположенно в моем авто. На диагностику и так поеду, но плюс к этому и самому хочется полазить.... На счет "навредить" не думаю, 10 лет стажа в дилерском тех центре мне не позволят этого сделать, причем со своим авто)))
Вы вот лучше скажите, где же все таки этот блок?? Багажник, упомянутый вами выше - можно смело отметать))) а если уж не знаете, так и скажите, мол не в курсе.... Я сегодня пол дня потратил на поиск этого блока в багажнике по вашей подсказке))))) я не жалею, много чего увидел и много чего подшаманил)))
servikk
SL500 R230 `01
Рано или поздно, но я восстановлю этот автомобиль)))
    709,7 КБ · Просмотры: 477
Danelius
Литва
Вильнюс
Давайте вернемся к моему первому ответу - в МОЕМ! случае вылечилось просушкой заднего сама, не факт, что это ваш случай - надо диагностировать, дабы точно знать где собака зарыта, у меня он в багажнике, один под ногами пассажира, и еще один под капотом, вот и предположил...
Скачайте мануал, в клубе есть, копайте форум... Если есть опыт десятилетний диагностики, лучше приобрести Star diagnosis, и жизнь наладится
Удачи!
servikk
SL500 R230 `01
Спасибо. Будем копать)))
Danelius
Литва
Вильнюс
на английском, но по первой ссылке ( #2) скачайте себе pdf, правда опять на английском, но с картинками
http://m.mbworld.org/forums/showthread.php?t=450218&styleid=20
P S - понятно, что Москва, но город в профиле заполните...
servikk
SL500 R230 `01
Профиль заполнил, как воспользоваться ссылкой не совсем понял... Не вижу по ссылке мануала.
А, все, нашел!!!! Спасибо!!
servikk
SL500 R230 `01
Привет всем. Кто нить знает, где находится компрессор ЦЗ на W230??
Че то найти не могу, а замки починять хоЦа....
Предох на 30 вышибает, видимо КЗ...
Johnsonnew
Если так глубоко решили заниматься своим автомобилем, поставьте себе WIS и будет Вам счастье, там найдете ответы на все заданные выше вопросы.
servikk
SL500 R230 `01
Что есть WIS?? Оригинальная EPC,WIS/asra по мерсам у меня есть, там стрелка на багажник указана, на иллюстрации с компрессором, а где конкретно не нарисовано... А обшивы снимать в SL-е очень проблемно, посему и спрашиваю - лево/право, ближе к баку или к "номерному" знаку))))
servikk
SL500 R230 `01
Кто нибудь знает, где конкретно, не ссылаясь на мануалы??:icon_question:
Johnsonnew
Да, она. Там все указано как, где и чем снимать и что делать.
Ответы
19
Просмотры
1 тыс.
Александр 17494
