Купил cls 350 с проблемой sbc, esp, abs.
Ghost...Rider
Привет форумчане! Заранее прошу не пинать, в поиске конкретного ничего не нашёл... купил cls 350 с проблемой sbc, esp, abs. По блоку sbc-поменял ресивер, и проблема ушла, а вот esp и abs победить не могу. Старуха выдаёт ошибки: 5В16; 4А30. Блок ESP-рабочий, проводку звонили... в чем может быть причина? Подскажите! Или может я на форуме тему пропустил... ткните пожалуйста.
WDD2193561A004716
WDD2193561A004716
С каким прибором диагностику сделали?
WDD2193561A004716
Это не диагностика, это чтение ошибок!
4A30 это ошибка на связь по кан с моторником, проработать коды неисправности в блоке управления двигателем.
5В16- прямо говорит - считать и проработать память неисправностей блока N47-5, если неисправность не обнаружена- заменить блок N47-5 (ESP, PML,BAS)
я не специалист, но судя по тому что авто куплено уже с такой проблемой, то может быть что на автомобиль был установлен блок SBC не совместимый с блоком ESP, либо блок ESP все-таки не рабочий!
Я думаю, что если SBC и ESP не подошли бы друг друга, то была бы актуальное ошибка и по SBC..(моё мнение).
Почитал.. да, не правельно подумал .
Да не берите в голову, гарантия что прав я, тоже минимальна:D
номеров блоков SBC и ESP я не видел, как и результатов короткого теста, одни слова, в том числе и что блок ESP рабочий, а старуха выдает ошибки: 5В16; 4А30 .
Только старуха еще и говорит куда лезть и что делать:)
По этому и спросил, с чем диагностику сделали. Если 219 оснащён системой SBC, то он 2006г...а значит далеко не свежий..и по электрике, у них можно докопаться до чего угодно.
Если быть точным, то блок SBC ставился до 30 июня 2006 года до 2007 модельного года по шасси А080023, данная машина 2004 года выпуска и 2005 модельного года, на 219 ставили две разные версии блоков SBC
в каталоге запчастей один блок, а вот старуха в симуляции спрашивала какая версия блока SBC установлена
проверил c версией 1.0 ошибка связи выпадает. Да и у самого первого тестового экземпляра 2003 года выпуска такой же бьется, как на все. :)
Да.. стар это дело. А когда его можешь ещё хорошо пилотировать.. вообще святое.
Получается что можно ставить оба номера на всех?
Один номер, на все. Второго видимо не было на 219 (досталось в наследство от 211), я проверял это в симуляции, а там может быть что угодно :)
Блок SBC стоит 005... похоже его меняли., а вот блок esp скорее всего старый стоит
    58 KB · Просмотры: 397
Результаты короткого теста к сожалению не сохранились.
005 ни о чем не говорит! Номер нужен целиком! Они все были на 004, потом 005, потом 008, и последние 009, и это не считая от Макларена!
Блок Esp правильный.
Номер SBC: A 005 431 72 12
https://mbclub.ru/forum/threads/pomogite-s-sbc.23250/post-777307
ну собственно блок похоже что тоже правильный.
Я бы искал нормального диагноста, чтоб был 100% ответ, блок ESP помер или другие причины.
Больше ни каких ошибок или событий по другим блокам не было? типа таких
[/URL]
По вихревым ошибка висит. Заслонки удалены физически. По аирматику ошибка- стоят пружины. Все остальное ОК!
По вихревым ошибка висит где и какой номер? Не знаю может она влиять или нет.
Вот это 4A30 это ошибка на связь по кан с моторником, проработать коды неисправности в блоке управления двигателем.
Собственно если в моторнике нет не ошибок, ни событий (!), в том числе событий и в других блоках, то судя вот по этой
5В16- считать и проработать память неисправностей блока N47-5, если неисправность не обнаружена- заменить блок N47-5 (ESP, PML,BAS)
ну либо блок либо проводка к нему.
По мотору ни одной ошибки! Блок esp функционирует (показывает скорость вращения каждого колеса, поперечную нагрузку, тестирует все концевики). Проводку звонили. Электрик обрыв не нашёл... и ещё одна особенность- когда ключ поворачиваешь в первое положение, на приборке высвечивается No Malfunction, а при включении зажигания, через секунду абс и есп вылетает. (По заслонкам ошибка Р2006)
Ильяя
