Купил Мерс - Купил проблему
Габик
Добрый время суток!
Уважаемые, спецы и все кто имеет отношение к мерсам.....!
Проблемы такие: Мерс Е200, дв.111, 95 г.
1. Давление масла при езде 3, при холостом 1 :icon_question:?
2. Течет масло не знаю откуда :(. А вчера вообще летел на трассе примерно 180 км/ч, загорается лампочка давления, останавливаюсь смотрю под капот, а таммм :icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised: все в масле, завозил на два СТО, :( труба по часа 2 копались и не могли найти причину....
3. КОММУТАТОР (проблема на каждый год :icon_cry::icon_cry:). отдал на ремонт, теперь при разгоне на определенных скоростях машину дергает.
4. Дымит глушак (некоторые умники подсказывают залить присадку в движок для размягчения сальников клапанов.....посоветуите).
Наверное на этих проблемах ограничусь:D
Заранее благодарю за подсказки, коментарии и правильных советов:icon_e_smile:
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Давление у тебя в допуске, можно попробовать сменить тип и производитель масла.
Что льете?
Откуда у вас течет масло я не увижу.
Комутатора у вас нет.
Боюсь присадкам будет сложно сделать работу за которую в сервисе с вас возьмут больше 7000р
AntonSPb
w639
Все в масле под капотом - скорее всего замена переднего сальника коленвала и ,скорее всего, шкива.
Леха60
Не один.
Если больше масла сверху кидает может из под клапанной крышки,как вариант можно помыть двигатель,главное где свечи потом просушить а то ехать не будет,тут после мойки многие такие проблемы выдавали.
А помоешь так на месте давать газу и смотреть от куда будет сопливиться.
Лампа не давления,а уровень-хорошая штука.
Леха60
Не один.
Присадки лучше не лить.ИМХО. А дымит сильно?Цвет выхлопа?
m124q
Тоже дымил,тоже лил присадку,особого эффекта нет,разобрал движок.кольца были закоксованы прилично,замена решила проблему.
Задунайский
Новые постигнет та же участь, поскольку не устранена причина...
Габик
Вобщем всем спасибо за внимание.
Вчера показывал мотористам, по 2 часа рылись каждый, но без результата, немогли наити причину откуда масло побежало (я просто в ах-е от них, надоже выбрать эту профессию и не знать такие вещи:(), один совсем предложил поменять все саники назвав энную сумму......., в общем немного подумав, я решил с утра помыть движок, залил масла и на трассу. Проехал километров 30 по 160-180 км/ч, открыл капот, все сухо :icon_question::icon_question:, заглянул под днище, тоже сухо........
и вот вопрос: может ли ослабится щуп и выдавить масло оттуда? (я из того что у меня щуп при малейшей вибрации выскакивает), а если со щупа выдовило, то есть ли причины?
Габик
Что льете?
С ЧЕГО ВЫ РЕШИЛИ ЧТО НЕТ КОММУТАТОРА?
Sarj
Омск
4. Присадка не сможет восстановить МКС, которые затвердели и износились. Там нечему восстанавливаться. Только замена на новые. У меня дымил и кушал масло, после замены МСК, все стало в норме.
Леха60
Не один.
если со щупа давит масло то либо поршневой конец или сапун забит.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Габик
вот вопрос: может ли ослабится щуп и выдавить масло оттуда? (я из того что у меня щуп при малейшей вибрации выскакивает), а если со щупа выдовило, то есть ли причины?[/QUOTE]
такое может быть если забит сапун ! газам некуда деваться, вот и давит во все щели (сальники, щуп)
так же и на КПП и в редукторе, если забит сапун, то масло будет давить через сальники.
ну и щуп должен крепко сидеть на своем месте , а не болтаться там :)
Габик
Мужики, а как проверить что сапун забит? и как можно ее почистить?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на КПП его надо открутить ключом и все будет видно, забивается грязью.
а в двигателе только снимать крышку клапанов нужно чтобы увидеть.
chec1982
незачем клапанную крышку снимать
достаточно заливную приоткрыть
serj86rus
