Lambdasonde
  • Автор темы Автор темы Selten
Selten
Активный пользователь
Начал разбираться с потерей мощности двигателя. На оф.сервисе, при кодах ошибок Р20А8, P20OD, P20A7 предлагают заменить 8 штук Lambdasonde(GEBER ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ) A0015403817 и A0015405017 WDB2201781A271793
Верится конечно с трудом, что все 8 вышли из строя.
Вопрос-как проверяется или как проверить отдельно каждый, чтоб найти нерабочий ? И какой они длины
А что на пятилитровом 8 лямбда зондов???
на мощность максимум передние 4 влияют и то вряд ли они все кончились
скан диагностики по блоку двигателя выкладывай
Пробег какой -противодавление меряли катов,что значит не тянет двигатель ?
82000 км
Обнаружил уже давненько как то ехал в Германии на скорости км 150 и нужно было добавить-педаль до пола, а не ускоряется хотя разгоняется до 245км.С места тоже не рвет(раньше колеса визжали). Раньше ускорялась хоть с места хоть на скорости.
Если машина стоит на месте и нажимаешь педаль до пола обороты увеличиваются чуть больше 4, но машину не качает-раньше качало и вдавливало в кресло.
Определили эти лямбдазонды старом при обычной диагностике-но я не верю что все вышли из строя.
Судя по Вашему пробегу, и вложению средств в узлы и элементы(имею ввиду обещему вложению), создаются сомнения в компетентности, либо порядочности ваших мастеров.(мое мнение)
Спросил у механика чтоб показал ошибки и потом спросил разве могут все 8 штук выйти из строя ?
Ответ получил такой-не рабочие только 3, но машина 2001 года и мы бы рекомендовали менять все 8 так как чтобы их менять нужно снимать много чего(не пишу) и целесообразнее менять все. На что я ответил-это я буду решать что менять и сколько, а вы давайте цену на то, что действительно не работает.
Коды ошибок такие
Р20А8
P200D
P20A7
Менять на сервисе не буду. Сейчас нужно уточнить какие именно нужно точно менять и на фирмах купить.От боша стоят 169 а у официалов 294
Важно еще знать их длину.
http://alleautoteile.at/shop/produc...=4028818e0d4f23f1010d52b07344012d&code=C31165
http://alleautoteile.at/shop/produc...=4028818e0d4f23f1010d52b07344012d&code=C31140
Есть вообще моделист конструктор(первые два-до и после катализатора) или ниже
http://teilesuche24.de/mercedes/s-k...0-878-220-178-10731/lambdaregelung-100793#all
У этих еще дешевле
http://autoscout24.daparto.de/Lambdasonde/Mercedes-Benz-S-Klasse-W220/2-1206-740?kbaTypeId=5560
Сейчас с парнем переговорил-говорит заменим нет проблем(механик на Рено) в частном порядке недорого. Думаю разберется-только купить заранее нужные.
Про порядочность и компетентность.
У меня есть знакомый-держит несколько машин такси так он говорит, что хорошо если на станции есть один разбирающийся-остальные пошле школы. Поэтому он взял механика на работу и теперь ремонтирует сам.
Другой пример
Моей дочери муж разбил на зеркале пластмассовый поворотник(где лампочка стоит)-на сервисе предложили заменить зеркало(не помню уже сколько точно запросили, но больше 300€) Я его повез на фирму где мы купили отдельно этот поворотник и я ему заменил за 5 минут-обошлось 30€
У него же-проколол колесо. На сервисе предложили заменить все 4 колеса за 1000
Могу представить что два колеса заменить, но 4 :icon_eek:
Повез его колесо в ремонт и за 15 отремонтировал.
валят или нет смесь лямбдазонды проверить очень легко, кодидровка под код 918, сброс адаптаций смесеобразования и контрольная поездка, делов ровно на 10 минут
кодировка под код 918
Если можно чуть подробней чтоб въехать что нужно сделать
Сброс старом делается, если правильно понял.
Тут еще поразмышлял-если лямбдазонды 3 передних смешивают смесь с воздухом неправильно то, по идее, выхлоп должен быть сумашедшим,в смысле СО и никакой техосмотр не пройдешь.
Посмотрел выхлоп
СО 0,04 в 2007 году было 0,08
НС 15 в 2007 году было 11
lambdawert 1 в 2007 одинаково
судя по этому
Е
ну как бы сказать помягче, вы не понимаете даже в общих понятиях что такое смесь, как она готовиться и чем регулируется.....
поэтому пошагово говорю, что надо сделать не вдаваясь в теорию вопроса
зайти в блок управления двигателем- пункт кодирование-пункт вариантное кодирование, здесь искать кодировку в которой будут цифры 918, выбрать ее и потвердить...
после этого выполнить сброс адаптаций смеси- ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО
далее в меню появиться пункт регулироовки СО, выбрать его, подключить газоанализатор и отрегулировать СО(регулируется изменение времени впрыска, без отвертки, кнопопчками на старе)
потом уже тестовая поездка, при запрограммированном коде 918 лямбды никак не будут влиять на качество смеси...
надеюсь доступно объяснил:)
gesha
Теперь все понятно(сейчас переведу на немецкий чтоб завтра механику выдать)
После этих действий и теста при езде какие действия в дальнейшем должны происходить ?
Спасибо!(куда то пропала кнопка, чтоб нажать)
ну если ситуация с динамикой измениться в лучшую сторону, то понятно что проблема в лямбдарегулировании далее выяснять кто виноват, и еще , перед всеми манипуляциями сделайте распечатки по данным самоадаптаций и графиков лямбдарегулирования, хотелось бы увидеть
Не дает их директор(долбоеб какой то), хотя механик был не против-теперь видимо боится. Позвонили на бесплатный телефон сервиса Mercedes и там ответили что не дают в европе.
бред какой. И сделать не могут и инфу не дают, да еще к тому же на бабло разводят.
Как в России. Может там хозяин из наших?
не надо про всех....
в москве на многих сервисах дают либо оригиналы либо копии распечаток, у меня например, по просьбе клиента делается копия как короткгого теста, так и при его запросе промежуточных результатов диагностики, оригиналы остаются у нас и хранятся минимум полгода..
Ген что такое смесь, как она готовиться и чем регулируется у нас точно мало кто знает -шучу :ny_treeoff:
алексей323
