лампа инжектора живет своей жизнью
ermak569
Доброго времени суток!поделитесь кто может инфой!!ошибка считывается как, датчик положения коленчатого вала соотношение ошибочно слишком богатая постоянная ошибка. так вот, лампочка то загорается то тухнет,пробывал поймать закономерность возгорания, ее нет. пробег 105000, может цепь??
Для того что бы получить более менее точный ответ нужен VIN и коды ошибок.
Контрольный сигнализатор check engine может говорит очнеь о многих ошибках работы мотора.
Подозреваю что мотор 271, цепь менялась ранее?
режим 3, статические неисправности Р0016
режим 7 , спорадич. неисправности Р0016,
(ряд 1, датчик А)
попробую еще раз VIN WDD2120541A035235, в том то и дело, что кроме возгарания лампы нет ни чего, ни шума мотора, не пропадает тяга, но сам факт горения этой лампы напрягает
(ряд 1, датчик А)
Понятно...
Смените сервис и сделайте нормальное чтение ошибок и диагностику.
VIN не корректный, ошибок с таким кодом в 272 моторе не бывает.
отвоевал у стара свою карту диагностики
  • File.PDF
    File.PDF
    710,7 KB · Просмотры: 161
а что такое магнит и как его можно диагностировать, что то не хочется начинать диагностику со звезд и цепи))
j.bond.007
