A170 cdi моргает лампа масла, не набирает обороты выше 3000
Catzzilla
Спб
Добрый день. Стал обладателем Мерседес А170 cdi 1.7l 66/90.
2-a вопроса:
1) уровень масла в норме. На приборке загорается масленка, через какое то время гаснет и так циклично. В чем причина, может кто сталкивался?
2) мотор не крутится выше 3К оборотов.
Заранее спасибо за помощь!
2-a вопроса:
Рекламация
Комбинация приборов указывает слишком высокий или слишком низкий уровень масла, хотя уровень масла в порядке
Причина 1:
недействительный щуп-указатель уровня масла.
Причина 2:
набор данных масла
Причина 3:
датчик состояния масла, жгут электропроводки
Причина 4:
Щуп
Проверочные значения системы смазки двигателя, общее
двигатель 668
Цифры на ручке щупа-указателя уровня масла номер 16600
Маркировка
цвет красный 1 ручка круглая
цвет чёрный 2
цвет зелёный 3 ручка цвет 1
цвет синий 4 в форме открывалки для бутылки
Устранение 1:
проверить, установлен ли действительный щуп-указатель уровня масла
Устранение 2:
проверить, при необходимости, откорректировать набор данных масла в комбинации приборов
Устранение 3:
считать память неисправностей блока управления двигателем.
Если отложены неисправности по датчику состояния масла:
проверить и откорректировать положение штекера.
Если штекер на датчике состояния масла вставлен неправильно или неправильно защёлкнут:
снять, заменить и установить датчик состояния масла
По оборотам двигателя - Сделать диагностику!
Выше 3000 об\мин на холостом ходу и не поднимутся -срабатывает отсечка
Масло давно менял? И какое?
Вроде как механика у него.
У меня, правда, другой мотор, но 4600 ровно на нейтральной
В режиме Р и N не поднимется!
Защита от перекрутки двигателя!
Кто занимается реально ремонтом тот знает как дать полные обороты на месте и без разницы какая стоит коробка .
Если старое масло , датчик может занижать уровень, смотря какой.
Уровень был по щупу чуть выше середины. Долил 1л. Сал максимум, но ничего не поменялось.
twlow
