лампа уровня топлива
alf407
Доброго времени суток! Такой вопрос на W210 4,2 американец периодически возникает такая проблема: независимо от уровня который показывает стрелка бензина лампочка под стрелкой начинает мигать, при этом машина никаких изменений не делает, все работает и едет отлично. Заглушил, завел и все не мигает... такая штука случается примерно раз в день((( подскажите что это может быть?
Marfil
W414
такое может происходить когда датчик накрывается, либо датчик расчитан не на нужный объем бака. меняйте датчик одним словом.
Marfil
W414
хотя стоп. у Вас же америкос...
а что у Вас с системой регенерации паров бензина?
система контролирует давление паров бензина в баке какраз таки датчиком, установленным в горловине и при падении давления в баке может начать моргать лампа резерва и зажигаться чек.
такое бывает от недокрученой крышки бака, шланга регенирации и вплоть до неисправности самого датчика.
народ такое сбрасывает старом на Евро2, либо отрубает ее нахрен. и усе.
alf407
сегодня еще заметил: когда заправил почти полный бак стрелка при запуске двигателя до половины поднялась ровно а дальше с небольшими рывками... после катался почти каждые 20 км начинала мигать лампа. а когда осталось полбака стала реже мигать.
Marfil
W414
я Вам все обьяснил.
Другой Жека
Уже не мерс(((
Marfil прав, однако...
Правда я датчик разобрал и почистил тут же на коленке. На все про все чуть больше часа. Работает уже около 15000 км но за 4 месяца. Тут говорят этот метод не на долго...
alf407
а где найти новый? на екзисте нету(((
Marfil
W414
такого не может быть, есть номер есть заказ. есть товар.
Макс721
