Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Напряжение на них есть?друзья снял левую обшивку богажника провода целые.что можете еще предложить?
Почистите контакты, либо при включенном режиме горения лампы поверните ее или пошатайте.Перегорела лампочка подсветки номера.заменил все равно не работает.
Подскажите пожалуйста что может быть?
Человек шесть лет ждёт вашего совета!Почистите контакты, либо при включенном режиме горения лампы поверните ее или пошатайте.
Назначение и расположение реле и предохранителей W211... не знаю с каким предохранителем звонить. Не нашел где он стоит. Подскажите пожалуйста куда дальше рыть. WDB2110061A338199.
Не нашел ни чего полезного, для моего случия. Знать бы куда второй конец идет от плюса лампочки и можно было бы прозвонить. А компьютер дает напряжение, если нет нагрузки? напряжение и без лампочки должно быть или нет?
Левую обшивку чего сняли?Здравствуйте. Не горят лампы освещения номерного знака. Замерял напряжения на лампах, там ничего нет. Прозвонил один провод до массы, прозванивается. А плюса нет. Может сгорел предохранитель? С левой стороны снял обшивку, вроде все нормально. Хотелось бы целостность плюса прозвонить, но не знаю с каким предохранителем звонить. Не нашел где он стоит. Подскажите пожалуйста куда дальше рыть. WDB2110061A338199.
У задней левой петли багажника.Левую обшивку чего сняли?
обычно под пластиковой накладкой левой петли провода ломаются!У задней левой петли багажника.
Большое человеческое спасибо!!! Сегодня попробую и отпишусь. Подскажите, там напряжение и без нагрузки должно быть?
По идее должно идти когда габариты включаешь, если потребления нет комп пишет ошибку на приборах!Большое человеческое спасибо!!! Сегодня попробую и отпишусь. Подскажите, там напряжение и без нагрузки должно быть?
Не проверял, не знаю. Но, возможно кратковременно появляется, при обрыве или кз отключается и выдает ошибку. Это чуйка подсказывает. Иначе при КЗ может получиться козаПо идее должно идти когда габариты включаешь, если потребления нет комп пишет ошибку на приборах!
Согласен, если КЗ то питание отрубает, там опять же насколько я понимаю,( может не верно) это и есть электронные предохранители, но не обычные флажковые которые вынул/воткнул.Не проверял, не знаю. Но, возможно кратковременно появляется, при обрыве или кз отключается и выдает ошибку. Это чуйка подсказывает. Иначе при КЗ может получиться коза![]()
Может не совсем прав про лампы, но так ответил по своему опыту с моторчиком стеклоомывателя. Искал напряжение, а его не было. Кратковременный скачок и = ноль. Мотор был заклинивший. Считай КЗ. Снял мотор, проверяю напряжение. Скачок кратковременный и опять ноль. Подключил исправный мотор, напряжение появилось. Вот это электронный предохранитель... это и есть электронные предохранители, но не обычные ..
Вы же не сами будете её перепаивать, несите электронщикам, они и разберутся в причине и перепаяют, а по хорошему меняйте блок и не морочьте машине голову, удачи!Добрый день. Есть возможность выслать схему заднего блока sam 2115455101. Vin WDB2110801X182034. Отказал доп стоп сигнал, питание подаёшь работает. Не выходит питание с блока. Так же не открывается багажник с брелка, не выходит сигнал с блока. Вскрыл блок и нашел подгоревшую микросхему VN990P. Объехал все возможные магазины у нас в городе, ни где найти не могу. Может кто знает где можно купить?. Спасибо.Посмотреть вложение 131111Посмотреть вложение 131112
