Лёгкая вибрация при включении передачи r
sssss8168
Всем добрый день. Стал обладателем Мерседеса 211 е280 2005 г. АКПП семиступка. После покупки провел полное то. Через пять тысяч появилась проблема. При включении передачи r и движении задним ходом появилась лёгкая и неприятная вибрация. В остальных положениях данной проблемы нет. Народ подскажите на что обратить внимание?
Начал прислушиваться к данной проблеме. На холодную вибрация на позиции r усилилась на горячую осталась лёгкая. Прозандировал интернет. На что обращать внимание. На подушки, но почему только на r а на остальных передачах все нормально? Может уровень масла в АКПП или не то масло залили? Все делалось но нормальном специализированном сервисе.
Чем дальше тем хуже. Открыл капот начал проверять жидкости. В антифриза обнаружено масло. Я так понимаю масло с коробки. Значит скорее всего из основного радиатора где находится охладитель коробки погнало масло. Я правильно понимаю? Завтра погоню на сервис.
j.bond.007
