Лёгкие толчки при переключении R-N-D, 722902
Dimargo5
Добрый день,
подскажите, что может быть? Иногда есть толчки при переключении с N на R или D, но это происходит не постоянно, при движении всё в порядке.
Обороты мотора завышены
Обороты в норме, вчера вообще был какой-то скрежет, коробка пиналась и машина не ехала, постоял пол часа, всё пропало, никаких посторонних звуков не стало, всё вернулось в нормальный режим.
Иногда пропадает тяга, на педаль вообще не реагирует.
Показало вот такие ошибки P0244, P2510
ремонт коробки это, 0244 другая тема
ремонт коробки это
Коробка переключает все скорости без рывков и ударов, как в ручном, так и автоматическом режиме, только лёгкие толчки с N на R или D.
Машину только купил, по сервисной книге, масло в коробке менялось при 50тыс. и всё, сейчас уже 280 тыс., может проблема в старом масле?
Подскажите, сколько масла нужно для 722,902, чтобы поменять с промывкой, на пустую нужно 9л., или оно всё сливается?
12 литров
Проблема оказалась не в коробке, а в сервоприводе турбины, как только его мне отреставрировали, всё работает, как надо.
Mityaj96
