Левая коробка предохранителей
  • Автор темы Автор темы ahules
ahules
Приветствую!
Имеется автомобиль без блоков в левой коробке предохранителей, машина не заводится. В связи с этим несколько вопросов
1) Не хватает 2х блоков, один из них блок пневмоподвески a2205450532, а второй?
2) Нужно ли будет прописывать эти блоки, когда найду на разборке
3) Может ли машина не заводиться из-за отсутствия данных блоков?
БЛАГОДАРЮ И С НАСТУПАЮЩИМ!
    392,9 KB · Просмотры: 131
@ahules, там ещё блок АБС. Прописывать вроде бы не надо будет. А вот заведётся без них или нет - хз. Вроде бы должен, только кто такой эксперимент проводить будет?
Приветствую!
С наступающим!
По второму блоку - это блок кондиционера, пока в него все разъёмы не вставишь, машинка не заведётся...
С наступающим!
На схеме всего два блока, 140 и 120, 140 - на пневму, как раз, а 120 вроде встроенный в панельку с релюхами. Весь каталог пересмотрел, не нашел где этот блок искать, не тыкнете?
И про обучение не в курсе, просто воткнуть блок можно или надо прошивать както?
    41,4 KB · Просмотры: 481
@ahules, обучение блока АБС (ESP, SPS, BAS) заключается только во вращении руля от упора до упора. А в блок пневмы надо Старом прописать данные по уровню, т.к. эти данные находятся в ПЗУ блока и на них он будет ориентироваться, а они от другой машины. Скорее всего машина будет немного криво стоять. Блок, который ищите, называется "Блок управления BAS/SPS/ESP" или "ESP, SPS and BAS control module". Визуально картинок блока полно, гугла в помощь.
Благодарю! После праздников поставлю, заказал на разборке из питера, это номер блока 180 на схеме, как-то его расположили на схеме не особо информативно)
А без блоков этих машина не должна заводиться?
@ahules, блок АБС влияет на работу АКПП и без него коробка встанет в аварийный режим, который не мешает запускать двигатель. И блок пневмы мешать пуску вроде не должен. Ответа точного не знаю и проверять на практике не стал бы.
Офигеть ребята как вы даете ответы не зная ВИН машины и не видя чем она комплектуется!!!
Сергей 3333
