Левая сторона дует холодным
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
После лета вдруг резко перестала давать тепло левая сторона. Машина обслуживается по регламенту. Бочек под антифриз новый оригинал. Антифриз новый. Погнал на мойку радиаторов в ответ услышал все чисто давление в системе отличное. Начал изучать поворачиваю крутилку на холод начинает работать кондей возвращаюсь в максимальное тепло начинает дуть тепло ноооо оно идет пару минут и потом начинает охлаждаться. Опять возвращаюсь в холод и сразу на тепло опять идет тепло но не долго. Как так ? Проверяли адаптировали заслонки все работает. Мысли ваши.
проверять адекватность показаний температурных датчиков
Спасибо. И вправду датчик левы 80 градусов. Поменяли и тепло пошло. Вопрос что за датчик в области головы ?
    2,6 MB · Просмотры: 7
    2,4 MB · Просмотры: 6
Спасибо. И вправду датчик левы 80 градусов. Поменяли и тепло пошло. Вопрос что за датчик с зади тоже завышенение
Датчик температуры салона!
Стоит в потолочной панели освещения! Имеет свой вентилятор!
Снял боковую обшивку задней двери осмотрел. Визуально не вижу. Вопрос у меня нет климата с зади. То есть нет дефлекторов на потолке. И по vin, искал датчик этот нет его.
От куда мы знаем что у тебя по комплектации . В шапке форума написано ....УКАЗЫВАЙТЕ VIN !
Лаунч твой может врать по действительным значениям. Сейчас проблем нет, датчик поменял , так?
Да поменял, все заработало. Но задний так и показывает не правельное значение.
hmnid
