W212.087 4Matic падает задняя левая сторона
o122ph
Доброго дня!
W212.087 4Matic при выключении зажигания, проходит 30 мин, падает задняя левая стойка полностью. Правая задняя стойка тоже ложиться но не полностью. Из ошибок была только одна - C156C00 (была возможность смотреть только Launch). Внешний осмотр провел - все ок. Пробрызгал все трубки, блок клапанов - все ок. Звуков нет никаких. Склоняюсь к блоку клапанов. SDConnect провели тесты по клапанам и т.д... Вот что получилось:
1. Пневматический тест
Y36/6y1 - не прошел
Y36/6y2 - не прошел
Y36/6y3 - не прошел
Y36/6y4 - не прошел
2. Пневматический тест А9/1 компрессор - прошел.
3. Пневматический тест Y36/6y5 клапан наполнения основного ресивера - не прошел.
4. Пневматический тест А9/1y1 клапан сброса давления - не прошел.
5. Проверка герметичности между блоком клапанов и основным ресивером - прошел ОК.
Судя по тому что тесты по клапанам не проходят и отсутствуют внешние утечки, склоняюсь к блоку клапанов. Опыта не так много, может еще можно как-то проверить?
Константин1990
