Личинка замка водительской двери
Alex-Santa
Тут еще один штырь нашел в машине. Водительская дверь не открывается механическим ключем. Ключ поворачивается на четверть оборота против часовой стрелки и не чего не происходит. В другую сторону не проворачивается. Подскажите как вообще она открывается механическим ключем который в рыбке. Ради интереса сходил проверил на Vito , там все четко, четверть оборота в одну сторону закрыто, четверть от центра в другую открыто.
Dukesha
Так же и открывается как на Vito!
Проблемы почти у всех с личинками (ни пользуются ими ) , закисает смазка, и не провернуть ключ, вариант либо аккуратно пасатижами попробовать повернуть, но без фанатизма, либо снимать, разбирать и чистить!
Alex-Santa
Понял. Спасибо. Надо попробовать вдэшкой его побрызгать.
Dukesha
Не поможет вэдэшка, я долго пробовал, у меня даже ключ до конца не вставлялся! Туда надо или какую специальную жидкость лить или разбирать, смазка чуть ли не каменной становиться.
Alex-Santa
Так как ситуацию победили? Разбирали?
Dukesha
Сначала размачивал специальной жидкостью, потом аккуратненько по тихоньку вбивал ключ проливая жидкостью, потом пасатижами по чуть-чуть разрабатывал, получилось! Через пол года все-таки решил разобрать почистить, вообщем не пожалел! Может конечно и приувеличу, но тогда когда разобрал мне показалось что пол коробка спичечного оттуда этой застывшей смазки вытряхнул:)
Dukesha
И на будущее может пригодится есть специальные заглушки для замков, чтоб туда вода не попадала
A2107660056
130979 130980
я себе поставил на все наружные личинки!
Alex-Santa
Сегодня отмачивал и смазывал,но по прежнему по часовой стрелке не праворачивается на четверть оборота. Против часовой легко. Пробовал легонько плоскогубцами,не идет. И еще один момент,что серьга которую поворачивает сам замок болтается там как сопля. Пробовал закрывать машину без ручки и пробовать открыть штырьком перемещая эту серьгу моесто замка,результата ноль. Буду благодарен если кто-то поделится схемой этого механизма. И еще вопрос может кто знает ,что за разъем с тремя проводами подключается к замку? 131350
Dukesha
Сегодня отмачивал и смазывал,но по прежнему по часовой стрелке не праворачивается на четверть оборота. Против часовой легко. Пробовал легонько плоскогубцами,не идет. И еще один момент,что серьга которую поворачивает сам замок болтается там как сопля. Пробовал закрывать машину без ручки и пробовать открыть штырьком перемещая эту серьгу моесто замка,результата ноль. Буду благодарен если кто-то поделится схемой этого механизма. И еще вопрос может кто знает ,что за разъем с тремя проводами подключается к замку? Посмотреть вложение 131350
Разъём это инфракрасный приёмник, чтоб ключом окна и люк открывать/закрывать.
Alex-Santa
Уже 100500 раз снял ручку и не пойму что должна двигать серьга (или тяжка) ,которая на фото отмечена красной стрелкой. Которую в свою очередь приводит в движение штифт на замке ручки,когда проворачиваеш ключь. Может кто видел всю эту систему в снятом виде или сталкивался с этим механизмом?
131361
Afanasyev4
