Личинки замков дверей
Sarj
Омск
Всем привет!
Как извлечь вот это??? На стрелку не обращайте внимания (фото взято с oldmerin-a), мне нужно полностью вытащить весь этот девайс из двери.
attachment.php
Только вся проблема в том, что ключ не проворачивается вообще!
Так по сути я в торце двери шестигранник выкрутил, вылезла эта часть на 5 мм, а дальше не идет!!!
Я вы#бся час на морозе!!!!! Что ее там может держать внутри двери?
Снял обшивку тож нет ничего такого.
Помогите плиз...
    24,6 КБ · Просмотры: 787
Леха60
Не один.
У меня тоже ключа от нее нет,снимал правда давно но ничего там не мешало.По памяти когда вытаскиваешь в какую то сторону надо сдвигать немного.Но снимается легко.
Sarj
Омск
Сдвинул в сторну от ручки дверной, вылезло на 5 мм и все, болтается эта часть, а не вытаскивается :(
Леха60
Не один.
Попробуй найди поиском тему подобную в свое время я такой вопрос сам тут рассматривал.
А не надо там ручку при этом оттягивать?
Леха60
Не один.
По идее надо ключ поворачивать чтоб вылезла.А провернуть личину не получится?
Sarj
Омск
Если бы я мог провернуть личину, то я вообще бы туда не лез в замок :)
Ручку оттягивал не помогло.
Вобщем если сядет аккум, то останусь я на улице.....
Леха60
Не один.
А в чем причина того что пришлось туда лезть?
Sarj
Омск
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
если новые личинки будешь ставить то закрепи его обратно да аккуратненько просверли- начини с малого диаметра:icon_e_wink:
Sarj
Омск
Да похоже надо обязательно проворачивать(
Почему такая недоработка в Мерсах. ИМХО, считаю можно было сделать чтобы со внутренней стороны что нибудь отщелкнуть, для извлечения цилиндра замка.
Ведь бывает что ключ потерялся и как тогда???
Леха60
Не один.
Что можно снять и без ключа это точно,я вынул как то,но вот как уже не помню:(
m124q
Может по годам конструкцыя замков разная,но я вытаскивал личинку ничего не поворачивая,она просто выходит из ручки и все.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Да сломай всё это дело или распили ножовкой- всё равно менять на новую.
Sarj
Омск
Я с обоих дверей пробовал вытаскивать без ключа, бесполезно.
Sarmat87
