Лямбда-зонд, есть ошибки, помогите !!!
superpuper
Mercedes E240 2000г.в. (рестайлинг, универсал).
WIN: 2102621B287041
Мотор: 112914
:icon_exclaim:История: был удалён задний (т.е. второй) левый катализатор, врезана вместо него труба. Возникли ошибки по левой стороне лябда-зондов P207F G3/3 (P2098) перед катализатором (т.е. первым) и P2081 G3/5 после катализатора (т.е. первого), после заднего, удалённого (т.е. второго) катализатора лямбда-зонд не предусмотрен.
:icon_question:Вопрос: Что это всё означает? Необходима ли замена обоих лямбда-зондов или же ошибка одного из них может быть спровоцирована другим. Необходим ли в моём случае пламягаситель вместо заднего левого, уже удалённого катализатора (напомню после него лямбда зонд не установлен заводом).
Спасибо!!!
S-gar
Мерседес Cервис
удаление 2 -ого катализатора никак не могло привести к этим ошибкам, ну если только при монтаже подключение лямбд не попутали...
я бы не торопился ничего менять, нужны проверки по лямбдарегулированию
petr78rus
ошибка может быть не только из-за лямбды, если сам катализатор мертв то при диагностике вылазит ошибка лямбды, но как правило умирают сами лямбды но из-за не рабочего ката так что вывод прост нужно смотреть сами каты и естественно лямбды (на старе можно проверить каждую лямбду)
lensi
