лючок бензобака
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
подскажите пожалуйста как снять механизм здвижки на люк бензобака? проблема в том что как начились морозы она постоянно замерзает и не открывает люк. довольно таки неудобно каждый раз на заправке через багажник , рукой помогать ей открыться! есть подозрения что там есть подсос воздуха! :icon_mad:
у меня тоже была проблема вообще не закрывался лючок как будто там подсасывало воздух когда всё таки я его снял этот механизм то никаких проблем та не обнаружил я просто смазал шток на котором находится ручка чтобы его открывать вручную.брызни вэдэшкой и несколько раз вручную закрой и открой этот механизм думаю что поможет.а снял его я случайно нащюпал за ним рукой фиксатор толи нажал и провернул уже не помню но не переусердствуй чтобы не поломать.
ты сам и ответил как, в багажник с правой стороны сними обшивку и затем увидишь как снять механизм...ничего сложного
вэдэжкой уже пробовал. без изменений.
Замок лючка бензобака
Доброе время суток! Помогите пожалуйста моей беде!!! Подскажите , как снять замок лючка бензобака (MB W124 2.6 1991г.в.)??? Он у меня перестал закрываться..., а открывается нормально... Зараннее спасибо!
В багажнике сними правую защиту засунь руку и найдеш активатор закрытия лючка бака.
...обшивку снял сразу!!!,рукой к замку долез,крутил-вертел,а как снять не пойму... Когда с брелка закрываю,- немного пальцем шток с тыльной стороны вакуумного замка толкаю,-он закрывается. А когда с брелка открываю- открывается сам,без моей помощи.
Посмотри, може поможет. там по бокам есть две защелки, на них надо нажать и тянуть
    53 KB · Просмотры: 365
Посмотри, може поможет. там есть две защелки, на них надо нажать и тянуть. На фото одна отломана.
    24,2 KB · Просмотры: 597
    19 KB · Просмотры: 255
Спасибо,большое!!!! Сейчас попробую...
смажь шток с двух сторон маслом и будет тебе счастье.
и снимать скорее всего не нужно будет.
.... проходили уже это!!! смазывал и WD-40, и маслом... если бы это было так просто,не обращался бы за помощью!!!!.... Всего-то дел - спрашиваю, как снять вакуумный активатор замка лючка бензобака!!!... в излишних коментариях не нуждаюсь... Те ,кто хочет действительно помочь,те помогут, а остальных,со своими остроумными коментариями я попрошу оставаться при своем мнении,-оно меня не сильно волнует,точнее сказать не волнует вообще!...
я свой разбирал и смазывал,так как уплотнительное колечко не довало проникнуть смазке,заодно и мембрану провериш
Я бы тоже и смазал и ревизию сделал бы.... Как снять его???????
если седан, то не знаю
дело это нервное когда незнаешь у меня тоже была такая проблема снял кожух смотрл с фонариком толком не видно потом стал рукой мацать его нашёл эти защёлки и как-то случайно снял его только не перестаратся чтобы не сломать потренеруйся и получится у меня седан
вот сам замок ,с порванной мембраной
    57 KB · Просмотры: 231
    76,5 KB · Просмотры: 599
    35,5 KB · Просмотры: 626
    43,1 KB · Просмотры: 396
    23,7 KB · Просмотры: 544
    94,5 KB · Просмотры: 575
в инструкции не влезло (освободите скобу исполнительного механизма), на фото я нажимаю пальцем на ентую скобу
Спасибо,большое!!!! Теперь все понятно!... Все получилось!!!!!... Вакуумник у меня в руках. Буду искать причину его болезни...
JefferyMydaY
