Люди помогите E220 D как выстовить угол впрыска если нет метки на двигателе ??
  • Автор темы Автор темы Miloman
Miloman
Вообщем такая проблема потек ТНВД его сняли починили когда начали ставить обратно обнаружили что не можем выставить угол впрыска так как нет метки которая должна быть на против шкива пожалуйста помогите кто может пришлите фото 604 двигателя с этой меткой чтоб хотя бы примерно знать где она должна быть заранее Спасибо !!! VIN : WDB2100041A394332
не надо себя мучить позвани мне на скайп mexman581 я вам обесну как ето делаетсаь
Очень вас благодарю! но есть еще один вопрос, что делать если цепь проскочила на зубец ? Тоисть как правильно выставить цэпь
Тоже ничего сложного. Ставим первый горшок в ВМТ, и смотрим на правый (если смотреть со стороны радиатора) распредвал, примерно на три часа в нём есть отверстие диаметром 6-7 мм. Оно должно совпасть с таким же отверстием в первом бугеле, т.е. болт должен одновременно проходить два отверстия.
Nikita Malyutin
