люфт в дросельной заслонке! E420 1994г
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
всем привет! заметил люфт в педали газа,думал газовый механизм,нет он целый!полез к дросельной заслонке!когда нажимаеш на педаль газа крючок за который крепится тяга газа двигается а заслонка не открывается примерно 1см и потом начинает открываться!я посмотрел откуда торчит этот крючок газа вроде торчат болтики! разберается ли это все?и как можно это все починить!кто сталкивался с этим подскажите!заранее спасибо!
потребитель
а какой мотор то? 119? там дроссельная заслонка или электронная педаль газа?
mr.leshii
-Павел-
W124 260e (m103)
Нет! Дроссель у E420 94гв (не 400E) электро-механический! Сначала дроссель открывает электроника - отсюда на выкл. движке имеется люфт примерно 1-2см, если открывать руками. Ежели все исправно, то при работающем двигателе, дроссель должен приоткрываться при нажатии на педаль газа (имеенно на нее, т.е. из салона авто)... Бывает люфт еще у самой педали, вроде еще 1 см, и вроде тросик там,он регулируемый.... К дросселю должен подходить провод, дело может быть в обрыве цепи... но мне кажется что все исправно)) Как вообще узнал что люфтит именно дроссель?) Попробуй проверить еще раз, только теперь при включенном зажигании)
Сорри за ссылку))
http://youtube.com/watch?v=Ci8fz62O8ew&feature=player_detailpage
mr.leshii
ну я рычажок этот двигал как в ролике вот он и люфт!и походу он не работает,поту что он не шевелится когда зажигание включаеш как в ролике!кто нибудь такое практиковал перепайкой проводов?я еще все точнее погляжу!
m-martin77
