люфт в рулевом на мб 1117
алексей814
Ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой как люфт в рулевой колонке .Яуже устал так ездить люфт очень большой если попадаешь в колею машину кидает из стороны в сторону приходиться ее ловить как на камазе даже хуже не знаю что и делать и еще вопросик сьедает наружнюю кромку переднего левого колеса шкварня шатал вроде все гуд че за хрень не понятнокто что знает подскажите плиз.
Продольную тягу меняй. а жрёт из за шкворней.
Причина такова,надо заменить наконечники на поперечной тяге и поменять продольную,а потом отрегулировать схождение на стенде.Еще в рулевой колонке есть регулировочный болт,он регулирует зазор в червяке т.е. зазор между зубьями.:icon_e_smile:
Причина такова,надо заменить наконечники на поперечной тяге и поменять продольную,а потом отрегулировать схождение на стенде.Еще в рулевой колонке есть регулировочный болт,он регулирует зазор в червяке т.е. зазор между зубьями.:icon_e_smile:[/QU
михаил подскажи а как проверить состояние наконечникови гдеэтот болт с какой стороны я его увижу
как проверить состояние наконечников и где этот болт с какой стороны я его увижу
Проверить просто,надо взять тягу двумя руками и пошатать в право,влево если болтается значит наконечникам хана,а если тягу не свернуть,или туго но шевелится то еще походит.А болт находится внутри колонки,под резиновым пыльником шплинт,надо снять с шлицов и открутить верхнюю крышку колонки и там этот болт для регулировки.
я так понял под крышкой которая стоит где вал рулевой в колонку входит .Его надо со шлицов снять отвернуть крышку а тольлько потом я увижу этот болт . А по поводу тяг поперечная не шатаеться вобщем ее вообще руками не свернешь а вот продольная поворачиваеться но не легко
Сегодня пытался это сделать-болт не нашел,снял со шлицов вал,открутил крышку верхнюю(6 болтов),полный гур масла,наполовину вытащил червяка...собрал все назад.Где болт регулирующий зазор в червяке,подскажите?Что я не так делаю? Читал про шарики в гуре,ничо не видел.Накосячил что ле,теперь волнуюсь.
Народ,подскажите где расположен болт для регулировки зазора в червяке?Фото бы не помешало,я не могу его найти потому-что не знаю куда лезть...
Если вы снимали верхнюю крышку колонки то в начале червяка есть маленький квадратный болт,так вот он регулирует зазор в зубьях червяка,но регулировка там не большая,если есть износ то особо не поможет.А какой у вас люфт,сошку отсоединяли и проверяли или просто крутили рулем?
Крышку снимал,червяка выкрутил до половины,поэтому и не увидел болт,полностью без проблем его достать можно,ничего там не рассыпется внутри колонки?А люфт у меня 5 мм ,люфт именно в колонке внутри,снимал вал рулевого..Крестовины в рулевом как новые.Для уменьшения люфта болт выкручивать,я так понимаю,верно?
Alexandr W205
