Лопнула пластиковая коробка (фото)
Динарик
Добрый день. Пытались оживить машину после нескольких дней простоя при минус 20. Прыснули эфира куда надо (у меня был помощник) и после очередного поворота ключом, издался громкий выстрел под капотом с образованием легкого дымка из под защиты двигателя. Прокатилась около 60 км и только потом появился значок ошибки двигателя на панели приборов. Защиту двигателя еще не снимала, но взглянув на радиатор увидела рядом какую-то взорвавшуюся деталь. Кто-нибудь может подсказать её название или номер? Заранее благодарю! Mercedes W211 E200
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
ищите большую тему по подбору запчастей + обязательное указания ВИНа данного авто
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Видно,что выбило шланг наддува.Что он взорвался не видно.Просто защёлкнуть на место.
Динарик
Ради Бога, извините. Сориентируйте по фото что Вы имеете ввиду? Я просто в машинах не разбираюсь и осталась одна с маленькими детьми на даче... Вот теперь мне нужно что-то с машиной сделать чтобы уехать..
А на этом фото видно что взорвалась черная коробочка WP_20160104_10_58_57_Pro.jpg
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
А на этом фото видно что взорвалась черная коробочка Посмотреть вложение 109571
лопнула вот эта деталька A 211 528 03 08 только замена на новую
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Кстате, для чего эта приблуда предназначена? На сколько помню, в W210 CDI-шках её небыло...
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Огромнейшее спасибо!!!! А Вы не в курсе, можно ли эксплуатировать машину при ее поломке? До дома и до сервиса доеду?
эксплуатировать не поменяв этот узел не сможите но потихоньку с детьми до дома доедите - движок будет в аварийке по наддуву
Evgen1678
Boss_X
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да я понял, так, к слову сказал... кармайн выдает, что там сидит датчик температуры
Датчик температуры там есть. 03 08 отдельно,06 01 с датчиком,резинками и прочей фигнёй №25 накартинке.
Только перед заменой надо задать себе вопрос.Причина данного катаклизма? Мне кажется забит канал наддува,а турбине надо куда-то "пар" выпускать.Иначе с новой деталью будет тоже-самое.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    76,8 КБ · Просмотры: 164
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
IVS1
Е211
Эфир брызгают в воздухозаборник, но дело в том что в современные моторы брызгать его ненедо и даже опасно, в данном случае эфир воспламенился в системе впуска и вот результат! А могло быть хуже мог пострадать и колектор и датчики, кароче дороговато такие эксперементы могут обойтись хозяину.
IVS1
Е211
Да и ехать можно будет, но будет гореть чек ошибка скорей всего по недодуву, по тихоньку в аварийном режиме доедите.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Динарик
Всем огромное спасибо за помощь и советы!!! Мир не без добрых людей!!!)))) Мне очень повезло, друзья смогли привезти деталь и установить ее. Разорвало старую сильно
Полчаса прогревала и сделала получасовую пробную поездку. Обороты набирает очень хорошо. Двигатель греется только до 75 градусов, может до 80, не больше. Единственное что напоминает о случившемся - значок двигателя на приборе не гаснет
w 124 мурзик
