Лопнула пластиковая коробка (фото)
Динарик
Добрый день. Пытались оживить машину после нескольких дней простоя при минус 20. Прыснули эфира куда надо (у меня был помощник) и после очередного поворота ключом, издался громкий выстрел под капотом с образованием легкого дымка из под защиты двигателя. Прокатилась около 60 км и только потом появился значок ошибки двигателя на панели приборов. Защиту двигателя еще не снимала, но взглянув на радиатор увидела рядом какую-то взорвавшуюся деталь. Кто-нибудь может подсказать её название или номер? Заранее благодарю! Mercedes W211 E200
ищите большую тему по подбору запчастей + обязательное указания ВИНа данного авто
Видно,что выбило шланг наддува.Что он взорвался не видно.Просто защёлкнуть на место.
Ради Бога, извините. Сориентируйте по фото что Вы имеете ввиду? Я просто в машинах не разбираюсь и осталась одна с маленькими детьми на даче... Вот теперь мне нужно что-то с машиной сделать чтобы уехать..
А на этом фото видно что взорвалась черная коробочка WP_20160104_10_58_57_Pro.jpg
А на этом фото видно что взорвалась черная коробочка Посмотреть вложение 109571
лопнула вот эта деталька A 211 528 03 08 только замена на новую
Кстате, для чего эта приблуда предназначена? На сколько помню, в W210 CDI-шках её небыло...
Огромнейшее спасибо!!!! А Вы не в курсе, можно ли эксплуатировать машину при ее поломке? До дома и до сервиса доеду?
эксплуатировать не поменяв этот узел не сможите но потихоньку с детьми до дома доедите - движок будет в аварийке по наддуву
Да я понял, так, к слову сказал... кармайн выдает, что там сидит датчик температуры
Датчик температуры там есть. 03 08 отдельно,06 01 с датчиком,резинками и прочей фигнёй №25 накартинке.
Только перед заменой надо задать себе вопрос.Причина данного катаклизма? Мне кажется забит канал наддува,а турбине надо куда-то "пар" выпускать.Иначе с новой деталью будет тоже-самое.
Эфир брызгают в воздухозаборник, но дело в том что в современные моторы брызгать его ненедо и даже опасно, в данном случае эфир воспламенился в системе впуска и вот результат! А могло быть хуже мог пострадать и колектор и датчики, кароче дороговато такие эксперементы могут обойтись хозяину.
Да и ехать можно будет, но будет гореть чек ошибка скорей всего по недодуву, по тихоньку в аварийном режиме доедите.
Всем огромное спасибо за помощь и советы!!! Мир не без добрых людей!!!)))) Мне очень повезло, друзья смогли привезти деталь и установить ее. Разорвало старую сильно
Полчаса прогревала и сделала получасовую пробную поездку. Обороты набирает очень хорошо. Двигатель греется только до 75 градусов, может до 80, не больше. Единственное что напоминает о случившемся - значок двигателя на приборе не гаснет
Helec
