Low Beam
kompnakuhne
Подскажите как исправить, иногда загорается ошибка Low beam, особенно если дальним светом маячу. В чем причина?, когда глушу мотор и заново завожу то все работает.
Nysali
MB
вот уж не думал что кто то будет писать про ошибки лампочки на форуме,
LOW BEAM, L БЛИЖНИЙ СВЕТ, СЛЕВА
LOW BEAM, R БЛИЖНИЙ СВЕТ, СПРАВА
плохой контакт/заменить
kompnakuhne
Да я в курсе что означает ошибка, но почему она загорается после того как помаячишь дальним светом, и после этого тухнет правый ближний свет, как они связаны?
Nysali
MB
наверно так что лампочка ближнего света отключатся, загорается дальнего ...
Nysali
MB
ясно, не обращал внимания, на других авто не так было, одновременно горели
би ксенон разве что позволяет одной лампе дальний и ближний свет. все другие 2 разные лампы для этого и гореть одновременно в исправном состоянии они не должны
xoTTa6
Не несите пургу ...
ТОПИКУ В вашем случае ошибка может возникать при заклинивании шторки в блоке линзы ксенона или плохого (окисленного) контакта на концевике привода шторы либо разъема управления.
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Подскажите пожалуйста по моему вин коду.
Какой у меня свет?
Би-ксено или ксенон плюс галоген.
Недавно поменял две лампочки ксеноновые ближнего света. До замены такой ошибки не было ни разу. После замены такая ошибка пару раз загоралась.
Какой у меня свет?
Би-ксенон.
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
А как он работает?
Лампы одни и те же по каталогу.
Там что то переключается?
Там две пары ламп или одна и что то с линзой происходит?
Жека220
S320CDI W220 2004г
В линзе шторка переключается.
Ответы
10
Просмотры
8 тыс.
Ответы
21
Просмотры
17 тыс.
Ответы
15
Просмотры
3 тыс.
H I’ll fffy
