Low Range
Bullu
тонкой отверткой (а лучше двумя)оддень облицовку на консоли, там по краям 4 защелки. заметь что кнопка (блок) сдвоенная в противотуманками. Собираемся на рыбалку на Ахтубу зимой: сайт базы Ивушка. Но в самом начале проверь при включении моргает ли лампочка ЛОУРЕНЖ , если да то дело не в кнопке, если нет (то проверь вначале предохранители в моторном отсеке и после этого разбирай кнопку. В ней ничего сложного, часто внутри отгибается контакт (закругленный) аккуратно тонкими пласкогубцами делаешь больший загиб и все работает как новое (это все про кнопки до 2000г.) Внимание внутри пружинка с маленькой направляющей не потеряй.
похоже на обрыв провода к мотору раздатки
Ответы
11
Просмотры
9 тыс.
Ответы
10
Просмотры
8 тыс.
Dzhamal6995
